Taglio passa basso per CIARE CS 393
Un saluto a tutti, è da tanto che nn ci si sentiva.
Finalmente mi hanno rimandato l'ampli steg 310.2 dalla garanzia (canale rca dx in corto) e lo installato subito per verificarne le prestazioni.
Rispetto a prima è un altro mondo, e ho avuto paura dopo che pompando un po all inizio è uscito fumo dal sub, ma stranamentente funziona da dio da ormai na settimana.
Il problema è che questo ampli non ha la regolazione del passa basso a rotella, ma bisogna installarci i modulini, per me molto scomodi.
Ne ho preso uno da 70 hz, ma mi chiedevo se è troppo alto dato che un po sbrodola e si sentono le voci anche se soffuse.
La cassa è un 110 litri come progetto ciare, e due reflex lunghezza 26 cm e diametro 110 mm se nn sbaglio.
Ascolto musica dance e attualmente va abbastanza bene come botta a pressione, ma se si potesse qlc in piu di qualita.
A scordavo il sub lo messo a ponte a 4 ohm.
Grazie a tutti
a 70hz voci non se ne sentono da quanto ho constatato io nei 1000 esperimenti condotti..
il taglio è giusto..
sicuro non sia il passa alto a 70hz [:246]?? scherzo..
ok allora per sto sub il taglio va bene magari qualcosa in meno tipo 60 hz o.t ma caspita se ne consuma corrente sto amply in stereo 2 ohm meglio su 4
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
