Impianto corolla niubbo
occorre un progetto serio.
se devi recuperare i comandi al volante, metti in conto almeno un centinaio di euro di interfaccia, sorgente esclusa.
cavi e cablaggi, insonorizzazione, componenti fronte e sub, due finali; 1.000 euro ci stai dentro al pelo.
(22-07-2011, 22:54 )maxtarget Ha scritto: occorre un progetto serio.
puo' essere anche superiore a 1000 ma non di tanto...stasera e domani cerco un po in internet per studiare il da farsi.
puo' essere anche superiore a 1000 ma non dOcchio a dove cerchi....i tanto...stasera e domani cerco un po in internet per studiare il da farsi.
occhio a dove cerchi. Resta sui forum del settore... Non buttarti su venditori di ebay che promettono chissà che.....
Se vuoi consigli sullo smontaggio sono qui.
Ho la stessa auto.
Ha il clima automatico o manuale?
P.S. Il buon Maxtarget mi sà che col suo commento é stato troppo buono....
Con 1000 stai stretto... Manca sorgente,ampli, insonorizzazione, AP, cavi..... Mha!....
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Io direi di prendere un'autoradio a 1 solo DIN... compri l'adattatore in modo che sopra rimanga uno scompartimento vuoto dove mettere CD o quant'altro... così inizi a risparmire... anche perchè le autoradio a due din (quindi con lettore DVD) costano parecchio e se vuoi fare qualcosa di bello, i 1000€ li usi quasi solo per fonte e cavi... fatti un giro su subito.it e vedi che c'è di usato nella tua zona... le prime cose da cambiare sono senz'altro la batteria... e la fonte... poi bisogna anche vedere se l'impianto originale sarà all'altezza del subwoofer... facendo una scaletta tieni conto che con 100€ ti farai tutto il cablaggio... riguardo la musica che ascolta sarà un tamarro come me... m2o significa Gigi d'agostino e tammarrate varie... io con con cassa REFLEX ci faccio ben poco, quindi opterei x una cassa chiusa come prima cosa... come fronte vai con la morel sicuro... ti faccio conto del mio impianto per esempio:
Fonte LG 90€ (medio/bassa)
Fronte anteriore Morel Maximo 6.5" 120€ (medio/alta) (e amplificate dallo stereo si sentono che una bellezza)
Sub Ciare CS330 A sei sui 200€ USATO
Ampli Steg 220.2 - 250€ USATO
Cablaggi vari ho speso sui 150€
Batteria 100€
quindi con 900€ fai una cosa che suona (almeno x me) ma ripeto la roba è tutta usata, se compri nuovo il prezzo triplica + o -
Questa è la mia personalissima opinione puoi cestinarla o meno Smile
Stefano
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 59 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.372 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.424 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.761 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 684 04-10-2021, 16:43
