Fronte posteriore (a sto punto per forza)
Secondo me due coassiali amplificate dall'autoradio sarebbero l'ideale..cmq anke nella mia car è lo stesso..ho l'evk all'anteriore ke va una bomba e dietro invece si sentono solo bassi..ma sinceramente nn mi importa molto..tanto io sto sempre davanti xD
Dietro puoi mettere il kit della Target Audio TDK 600, si sente bene amplificato con la sola sorgente [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Io ho il sub sotto i miei piedi quindi dietro non hanno questo problema, comunque quoto per il kit target tdk, meglio del kit hertz che dici te e costa la stessa cifra
io proverei a mettere al F.P soltanto due Tw amplificati da sorgente...la situazione migliora notevolmente...
Source - - - JVC SH1000
Messaggio di Marco8804
Ciao ragazzi
io ho un kit coral nel fa (evk 165) e un sub hertz es380.
So che mi avete consigliato piu volte di non mettere niente nel fp ma chi si siede dietro veramente non sente altro che bassi e legnate nella schiena.
Che bei momenti..[Big Grin]
E ti preoccupi bambolo..?
Io ho un dbBurn della ESB caricato a 32 hz..(x ora)
Mica mi preoccupo per quelli dietro se sentono legnate nella schiena..
Anzi cerco di dargliele belle forti [Big Grin]
io davanti ho il kit EVK 165 della Coral.. dietro potrei metterci anche solo 2 casse coassiali amplificandole con l'autoradio? giusto per non sentire il vuoto.. l'auto è una 206CC.. so ke dietro l'abitacolo è inesistente ma dato ke le casse posteriri le ho dietro le orecchie credo ke abbassarne il volume o toglierle proprio sentire troppo la differenza.. voi ke dite??
ragazzi??
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 121 29-03-2024, 22:19
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 32 08-07-2022, 11:39
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.078 23-12-2021, 02:27
  impianto su punto gt snake301090 13 2.490 26-05-2021, 00:05
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.034 25-05-2021, 22:58
