Consiglio subwoofer molto buono!!!
Ciao a tutti, allora stavo cercando un buon subwoofer da poi costruirmi un box nel baule, sono orientato verso la ciare, visto che in auto ho solo ciare e mi piace come suona, però volevo altri sub da vedere e confrotare, premetto che il sub sarà mosso da 2 impact stealth-d a 2 ohm quindi avrò 1000wrms, il sub dovrà essere sopra questi dati (sempre meglio avere qualcosa che tiene di + così si giostra meglio il tutto a differenza di qualcosa che arrivi li ma strozzato per il collo.) budget sui 350 euro.
p.s. Mi piace sul sub per intenderci boom boom non vosglio pulizia dinamica o raba simile, per intenderci roba per raduni che faccia molto casino [Wink]
ciao, non conosco quell'ampli e non so se davvero ti darà 500 watt rms a 2 ohm..... comunque ammesso che li dia hai detto di voler amplificare il tuo sub con 2 di quegli ampli a 2ohm con 1000 w rms... il discorso sul fatto che è conveniente avere un sub che regge maggior potenza di quella erogata dall'ampli secondo me è sbagliato... perchè in questo caso tireresti al massimo l'ampli e lo strozzeresti per il collo avendo un tasso di distorsione molto alto....oltre che ad un riscaldamento degli ampli....
quindi l'ampli deve poter lavorare tranquillo senza sforzarsi ,così l'ap emetterà sempre un suono pulito e controllato.....
350 euro è un ottimo budget..... se ci dici che musica ascolti potremo consigliarti meglio...
ascolto tecno per la maggiore poi vario su hardcore, e anche molto rnb.
Lo stealth è stabile sia a 2ohm come lo uso ora sia a 1ohm, a 2 si comporta davvere molto bene.diciamo che non volevo + restare su cassa reflex ma aperte per avere + botta senza code, magari che scanda bene e tenga bene la velocità della hardcore/tecno.
p.s. dite che fare una cassa tutta trasparente in pexiglas magari bello spesso.Però andrebbe imbottito quindi il gioco nn vale la candela??
casse aperte???!!! [B)]
.... rimanendo in casa ciare.....
un cs 393, o un cs 450......doppia bobina da 2 ohm...un ampli a bobina...
se vuoi fare l'esoso, e sai quello che fai, ne prendi una coppia, e usi gli ampli in mono a 1 ohm...
ma a 1ohm come è il suono?? non perde un pò il controllo?
un bel pò rispetto ai 2 ohm e ai 4 ohm.... poi dipende sempre da ampli a ampli....
e il suono perde qualità....però tu hai detto di volere casino e quindi marco ti ha dato il consiglio giusto![Wink]
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
