ricarica batteria
mi viene però un sospetto.
come l'hai ricaricata? con che tipo di caricabatteria?
scusate ribadiamo il fatto che a scaricarla si fa solo peggio perchè si rischia la solfatazione.. ma come gli è venuta a un meccanico? che se poi lo si fa con delle battterie piombo-acido le puoi proprio buttare!
secondo me è difettosa..
ot:
nico, sbaglio o si parlava del 6ch?? perchè c'è una bella novità...
l'ho caricata con il carica elettronico, con il selettore per batterie a gel-ermetiche. corrente da 1 ah
cmq. il problema era gia prima di caricarla.
spero sia solo solfattata...[V]
il principio è giusto, nel ciclo per risolvere la solfatazione,la batteria viene scaricata...ma dallo strumento,ke controlla la scarica e nn del tutto. quindi, in casa nn si fà!
cmq. ha detto una c...
l'ho portata dal venditore...stò aspettando perkè mi ha detto ke non gli arrivano per problemi doganali,
qualcuno ne sa qualcosa??
seicentowatt ha scritto:
è un problema delle batterie al litio....quelle al piombo non mi sembra risentano di quel problema .... cmq non ti consiglio di aspettare che la batteria sia scarica ( parliamo di quella della macchina ) rischi l'ovalizzazione delle lastre di piombo al suo interno....e soprattutto rischi di rimaere a piedi...esegui delle cariche periodiche in base a quanto la stressi con l'impianto.
non ricordavo che le batterie al litio avessero l'effetto memoria.......
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 2.296 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 3.297 26-05-2021, 12:46
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 2.344 26-05-2021, 08:52
  Batteria cris 6 2.038 26-05-2021, 08:30
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 62 12.850 26-05-2021, 04:48
3 Ospite(i)
