Altoparlanti posteriori twingo
[Immagine: 26289419.jpg]
Ciao, secondo voi è normale che in una tasca di questo tipo (sotto è chiusa, è un cilindro, fancendo il calcolo il volume è di 1538 cm(cubi) cioè diciamo 1.5 litri) il midwoofer praticamente emetta solo frequenze medie e non riesca a scendere molto?
è un woofer francese Audax ARC 230 13cm 40W RMS 91dB membrana in Kevlar... le specifiche danno come riposta (40Hz/3500Hz) è amplificato da un Alpine 30W rms...credo che quelle predisposizioni abbiano decisamente poco volume... si può rovinare la bobina del woofer?
disattivale e non ti porre il problema! lasciale li per bellezza! tanto non vale la pena farle suonare [Wink]
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 30 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.001 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
