problema steg
ho un problema ho uno steg 120.2 e primacollegato a un coral prf 320 a ponte suonava perfetto poi,lo spostato su un kit a 2 vie solo che o notato che vien e amplificato solo un canale mentre se inverto i cavi viene amplificato l altro canale....come è possibile??forse sbaglio in un canale a mettere piu e meno(le inverto involontariamnete in modo che il canale non suoni)?non so che dire...
Ciao, l'unica cosa che posso dirti è che a me con un ampli ground zero è capitata la stessa cosa..in mono suonava, il canale destro suonava e il canale sinistro no..il bello è che il sinistro non suonava solo se ci attaccavi anche il destro..alla fine me lo sono fatto sostituire..
hai controllato i settaggi del pannellino di controllo ? se è impostato su mono ? Mi sembra strano che sia rotto perkè la serie k ha il microchip che al minimo problema va in protezione.
il 120.2 è un qm non un serie k....comunque anche se invertissi + e - suonerebbe fuori fase...ma suonerebbe!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">il 120.2 è un qm non un serie k...</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
oooppppppssssss.....tuscè....errore mio...ho letto male
  Problema cassa attiva Gio77 0 509 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 362 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 842 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.228 26-05-2021, 15:03
