faccio bene?
ciao a tutti possiedo una
sorgente: sony CDX-GT424U
front e rear:
2 kit ciare KCA03: woo.165mm, twe.20mm 40W (RMS)
voglio creare un pannello posteriore:
kit target TLK 600: woo.165mm 70W (RMS),
twe.20mm 50W (RMS),
crossover 5000Hz 6dB/oct.
Midrange Hertz EM100: 100mm 75W (RMS)
se amplifico il pannello posteriore con un ampli:
jbl GT5-A604E con potenza nominale di 4x60
due canali per il kit woo e twe
due canali per i midrange
rischio di bruciare qualcosa? devo comunque mettere un altro crossover per i midrange?
grazie e scusate l'ignoranza.
Innanzitutto benvenuto, la prima cosa che ti diranno tutti qui me compreso è di non mettere nulla al posteriore, rovineresti la scena sonora. Piuttosto investi quei soldi per un buon kit da montare all'anteriore (tdk600 va benissimo per iniziare) e un piccolo ampli per il kit..
magari un old school usato..ne troverai parecchi sul mercatino..suonano molto meglio delle cineserie di jbl pioneer e tutte queste marche da mercatone
EVITA il pannello posteriore come la peste...
ok penso di aver capito. mi scordo il retro e il pannello ma agisco sulle tasche delle portiere anteriori. tengo come buono il kit che mi consiglia djfederico
--target TDK 600 (78€):
nominal impedance (Zn): 4 ohm
max power (Pm): 240 watt
nominal power (Pn): 120 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 90 dB
freq. range (BW): 50÷20000 Hz
woofer data
frequency range (BW): 50÷4000 Hz
voice coil diameter: 25 mm
cone material: polypropylene
surround material: butyl rubber
basket material: stamped steel
magnet material: ferrite
tweeter data
nominal power (Pn): 100 watt
max power (Pm): 200 watt
frequency range (BW): 3÷20 KHz
voice coil diameter: 30 mm
dome material: silk
magnet material: neodymium
filter data
crossover frequency: 4000 Hz
low-pass slope: 12 db/oct
high-pass slope: 24 dB/oct
electronic power control
che in effetti per 20 euro in più sembra molto meglio del fratello minore (TLK).
ho trovato due ampli usati, e qui vi chiedo aiuto,
--target TDA 290 (92€):
total music power: 360 W
rms power (2 ohm): 2x100 W
rms power (4 ohm): 2x75 W
rms power (4ohm,mono): 1x200 W
high-pass cut: 50÷250 Hz
high-pass slope: 12 dB/oct
low-pass cut: 50÷250 Hz
low-pass slope: 12 dB/oct
bass-boost gain: +6/+12 dB
bass-boost frequency: 50 Hz
freq. response (-3 dB): 20÷30K Hz
T.H.D.: 0.13 %
S/N ratio: 90 dB
input sensitivity (RCA): 0.2÷4 V
input impedance (RCA): 22 Kohm
input sens. (high-level): 0.5÷17 V
power supply: 11÷15 V
max power current : 27 A
internal fuses: 1x30 A
weight: 2.7 Kg
e questo
target TA 440 (78€):
total music power: 480 W
rms power (4 ohm): 4x40 W
rms power (2 ohm): 4x60 W
rms power (4ohm, 3 canali): 2x40 + 1x120 W
high-pass cut: 40÷400 Hz
low-pass cut: 40÷400 Hz
freq. response (-3 dB): 10÷30K Hz
X-Pander frequency: 80 Hz
X-Pander gain: 0÷18 dB
T.H.D.: 0.04 %
S/N ratio: 90 dB
input sensitivity (RCA): 0.2÷5 V
input sens. (high-level): 1÷10 V
max power current : 30 A
internal fuses: 2x15 A
considerando che voglio chiaramente avere anche i midrange della hertz sopracitati sempre nelle tasche, quali ampli vanno bene? esistono tasche anteriori già fatte per seat ibiza 1.4 signo del 2003. vi ringrazio tantissimo!!
  Suona bene tutto tranne il piano merlinO 10 1.468 23-01-2016, 21:22
  passione x l alta dinamica .... forte e bene !! jsound 10 3.366 28-07-2010, 17:28
  questo ampli andrà bene?? copacabina 1 1.231 08-06-2007, 23:11
