Insonorizzazione Poriere, secondo STEP
Ciao,
sono qui per chiedere un consiglio sul da farsi... la mia attuale portiera (della mia ROVER 25) è stata trattata internamente con dello spray della AZ il PHONOGEL che tende ad irrigidire e rendere non riflettente la lamiera. Ne ho date 2 mani... ed il risultato dino ad ora mi ha soddisfatto. Interno della porta completamente sigillato con fogli di Dynamat Extreme, materiale fonoassorbente tra l'Extrem e la cartella, e la cartella stessa, internamentem spalmata di Phonogel.
Adesso però, causa il montaggio degli LS185 della technology, vorrei qualcosa di più... quindi irrigidire con Dynamat Extrem o Butyflex l'interno della lamiera.... e nasce il dilemma:
il collante dell'EXTREME è in grado di far presa sullo strato di Phonogel (una spece di Pasta Brax o di materiale bituminoso liquido)?
nel caso la risposta fosse no... come lo tolgo dalla PORTA?! :-P
grazie a chi può togliermi qualche dubbio...
sia il butyflex che il dynamat extreme sono fonoimpedenti a base di mastice butilico.
il butile ha una capacità di adesione straordinaria. il problema è che se la superficie su cui lo si applica, non ha tenuta... viene via anch' esso.
cerca se possibile di scorticare un pò il phonogel, magari aiutandoti con una spazzola metallica. migliorerai sicuramente l'adesione del buty o del dyna che sia.
  Volume musica si abbassa per mezzo secondo kornevale 0 243 28-04-2021, 20:15
  BMW serie 1 ..... 2' step.... Kasperbau 0 628 16-01-2016, 04:26
  secondo step impianto giu152 20 5.039 01-02-2012, 00:48
  Insonorizzazione Groundzero92 9 2.103 06-05-2010, 12:02
  Foto: Secondo voi ho fatto un buon lavoro? dowhile 22 4.745 28-06-2008, 05:56
