04-10-2009, 19:39
allora vi illustro il mio problema... io ho una punto 55 del 97, ho montato un'autoradio sony cdx-s2200, che fa 50W x 4 100dB+.
ho montate le casse originali (anteriori:30W 4ohm 86mm, posteriori:40W 4ohm 100mm) e se alzo il volume oltre la metà del range possibile della radio, le casse (specialmente quelle anteriori) smettono di produrre suono e fanno solo un forte ronzio.
per questo, io le vorrei cambiare, con delle altre casse delle stesse dimensioni (xk non voglio fare addattamenti sulle portiere o sul pannello) che però possano sfruttare al meglio l'amplificatore interno 50W x 4 del'autoradio!!!
premetto che nn mi interessa comprare ampli esterni o fare troppi lavori, semplicemente voglio sentire un suono ke sia abbastanza decente.... cosa mi consigliate??? che casse posso comprare???
grazie in anticipo []
