ct 267 info
we raga sn sempre io :-). stamattina mi sn arrivati per la prima volta dei ct 267 ed essendo curioso ho tolto le 4 viti, ho staccato il cerchio attorno nero e mi è rimasto il magnete e il pezzo di sopra chiaramente. ma per sbaglio ho staccato il pezzo nero sopra il magnete e ho visto diciamo il tweeter ( un pezzo di alluminio penso collegato a 2 pezzi di rame penso ). per caso avendo tolto quel pezzo e rimettendo l ho rotto ? o compromesso ? HELP ME!!
cosa è il pezzo nero sopra il megnete?[:0]
N MI SO SPIEGARE... DICIAMO IL PEZZO A FORMA DI CONO ROVESCIATO CAPI?
a capito... emh... se si è staccato riattaccalo! non penso che tu abbia compromesso la bobina...
e cmq tester alla mano misura l'impedenza
si si l ho riattaccato... anche perche nn è molto attaccato di suo al maniete. al centro sul tweeter e ai bordi leggermente ce un leggero strato di colla o qualcs del genere pernso.
si ho presente anche io quel pezzettino di cui parli.
Tranquillo riattacolo con un goccio di attack e 6 apposto.
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  ESS AMT 1A MONITOR - INFO WOOFER FEDEFEDE 2 1.776 25-05-2021, 14:49
  Info midrange phonocar 2/311 Fabio84 14 3.344 21-05-2019, 21:49
  Info su impianto SQ carmeloc94 3 1.142 18-06-2018, 20:45
  Info sulla forza generata da un altoparlante cane 8 2.397 08-06-2017, 08:17
