teloni montarbo in auto!!
ho mandato una email alla montarbo per sapere i parametri ma mi hanno risposto che i driver sono troppo datati e nn posso avere le caratteristiche....
ho visto che i coni hanno le stesse dimensioni del mio sub quindi la settimana a venire li proverò entrambi per bene in due casse.... una da 30 litri in chiusa e l'altra da 45 litri in reflex...
si vedrà.. di certo nn mi posso aspettare la riproduzione dei 60hz... e devo stare anche molto attento xkè la loro escursione è bassissima!!!
Era ovvio. per questo suggerivo il rilevamento dei parametri a mezzo scheda acquisizione.
puoi porovare ma non avrai grandi risultati. come minimo in reflex, per avere discesa, dovrai stare sui 70lt.
appunto per questo ti suggerivo un carico diverso. non puoi contare su una xmax elevata, ma con un carico diverso l'estensione la recuperi.
hai ragione max... il caricamento in push pull o lo si fa serio oppure non lo si fa... anche perchè è difficile poi modificare la cassa...
in ogni caso a meno che non te li spedisco i dati non li potrò mai sapere![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
se ho tempo e se smette di piovere uno di questi lo butto sulla cassa del monacor da 110 litri!! vediamo che ne esce!
altrimenti ne metto due ma in questa configurazione http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...r/sw15.pdf
consigli sul taglio? 100hz 24/18db/oct?
  Miglior Kit 2 Vie per 165mm su Auto mrc88 18 27.313 25-05-2021, 03:58
  Artoparlanti auto Fabio89 6 1.449 23-05-2021, 22:04
  Consiglio su quale speakers montare in auto calogerozarbo1 2 985 10-03-2020, 07:19
  Upgrade auto nuova Frenktrullo 0 561 09-06-2019, 03:20
Lightbulb Collegamento kit diffusori auto hertz93 5 3.542 30-11-2018, 01:40
