Collegamento kit diffusori auto
Lightbulb
Salve a tutti Sto per montare un nuovo Kit audio nella mia auto composto da due Woofer, due Tweeter e due diffusori a due vie coassiali poste dietro.
 Dallo schema non riesco a capire come deve essere fatto il collegamento di essi perchè mi dice che dallo stereo devo portare + è - amplificatore e a sua volta all input del Crossover è da quest'ultimo uscire due fili che vanno al tweeter e due figli che vanno al woofer.
Premetto che non ho un amplificatore E che mi escono dalla Portella i due fili positivo e negativo che prima alimentava il Woofer e dal cruscotto il positivo e il negativo che alimentava il Twitter.
Qualcuno può seguirmi?  Grazie
dei cavi che arrivano in porta, colleghi positivo e negativo sorgente al + e - crossover IN
dal crossover colleghi
+ e - tweeter all'uscita tweeter Out
+ e - woofer all'uscita woofer Out
i cavi che sono sul cruscotto non ti servono, (dovrebbero essere quelli in porta sdoppiati)
posta il modello del kit così posso essere più preciso
p.s i crossover li installi in una zona dove non c'è umidità.
Questo è il kit
https://www.ebay.it/itm/Kit-6-Casse-Alto...:rk:7:pf:0
ecco invece lo schema di collegamento che c'è:
https://mcgrp.ru/views2/1075677/page8/bg8.png
Comunque potresti essere più chiaro?
I due cavi che arrivano nelle portelle e sul cruscotto che prima venivano collegati direttamente al diffusore non provengo dallo stereo?
E se una coppia di questi, ad esempio quelli della portella li collego al crossover poi non avrò inutilizzati quelli che si trovano sul cruscotto? Basta isolarli e lasciarli là inutilizzati giusto?
dalla sorgente escono 4 coppie di fili
+ e - ant sx
+ e - ant dx
+ e - post sx
+ e - post dx
(il colore corrispondente alla polarità, lo vedi sul manuale della stessa)
che tu avrai collegato all'impianto della vettura (i cavi che arrivano in porta)
per collegare il crossover,
colleghi il + e - che arriva in porta all'ingresso (IMPUT) del crossover
e gli altoparlanti alle uscite (OUT) del crossover
i cavi sul cruscotto, li isoli.
alla fine i collegamenti sono gli stessi del messaggio precedente....
in pratica in questo caso il tuo amplificatore è la sorgente!
Ok chiarissimo. Come cavi posso mettere quelli di rame da.1.5 mm?
valutando amplificazione da sorgente (senza amplificatore)
collega il crossover ai cavi già presenti in porta e dal crossover ai tweeter/woofer acquista da un qualsiasi autoricambi (di materiale elettrico) in zona una piattina rosso nera.
  Miglior Kit 2 Vie per 165mm su Auto mrc88 18 27.438 25-05-2021, 03:58
  consiglio diffusori sacchi1984 3 1.251 24-05-2021, 14:15
  problema collegamento goldrake 166 7 1.758 24-05-2021, 01:15
  Artoparlanti auto Fabio89 6 1.481 23-05-2021, 22:04
  Diffusori vintage Deltec 32 Ermanno Biancherta 2 951 03-07-2020, 21:41
