goldrake 166
Unregistered
Salve, un saluto a tutti voi del forum, io sono nuovo, mi sono appena iscrittoe vorrei porvi un quesito per voi sicuramente banale.
H0 uno Stereo Panasonic 666, comprato usato, con 4 uscite per gli altoparlanti; 2 funzionano, 1 no e l'altra a volte se schiacci sopra lo stereo.
Avrei pensato di collegare le 4 casse sulle 2 uscite funzionanti.
Si puo' fare?
Come vanno collegati i fili?
Grazie e saluti a tutti[
goldrake 166
Unregistered
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
due ap da 8 omh in parallelo o due ap da 2 omh in serie...
goldrake 166
Unregistered
Non sono molto pratico quindi se mi potete spiegare meglio come si montano questi oggetti e dove reperirli.
Grazie
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
Non stiamo parlando birmano ne tantomeno uzbeco o nepalese.
Ap sta per altoparlante e 4 o 8 ohm è l'impedenza degli stessi altoparlanti.
L'impedenza dovrebbe essere riportata nell'adesivo che sta sotto al magnete oppure stampigliato nel magnete stesso dell'altoparlante.
E'molto importante sapere l'impedenza degli altoparlanti in quanto il loro collegamento può essere "fonte di problemi" per l'amplificatore, specie se integrato nell'autoradio come nel tuo caso.
L'ampli del tuo autoradio regge solo carichi di 4 ohm quindi in definitiva puoi usare, e qui quoto Forno, 2 altoparlanti in serie che hanno un impedenza di 2 ohm oppure 2 altoparlanti in parallelo che hanno un impedenza di 8 ohm per avere un carico finale di 4 ohm.
Li puoi trovare in qualsiasi negozio di car-audio
