Sempre più perplesso: frequenze di woofer e sub
Mex89 ha scritto:
Io so che quando vado ai concerti sento un tappeto di bassi (ma bassi davvero) che in auto da me si sente su frequenze decisamente più alte, creando un effetto innaturale e anche fastidioso...
E tra l'altro nemmeno le portiere insonorizzate hanno portato il risultato sperato, perché sì c'è più spinta, ma non sento l'effetto "spazio"... E' dura da definire... Ma se prendi un impianto home con due torri un po' seriotte senti il suono "tridimensionale", senti i rullanti pieni, ti senti la botta nel petto, senti una marea di frequenze che danno un suono stupendo... Da me continuo a sentire l'effetto scatola di cartone... Metti un woofer in una scatola di cartone e sentirai le spinte giusto quando c'è il colpo di gran cassa o di rullante e sembrerà poverissimo il suono... Ecco, questo era per estremizzare e far capire il concetto, però continua a farmi quest'effetto l'insieme... E mi rendo conto che se il sub funzionasse dove dovrebbe le frequenze tra i 100 ed i 300-400 Hz sarebbero ancora più povere... Triste insomma!
Cambia sub ed ampli, tagli a dovere e vedrai che "tappeto" di bassi come dici tu...[Wink] non puo pretendere di sentire come ad un concerto o come in un impianto home coi fiocchi (o quasi) con 150€ di componenti tra ampli e sub! Questo detto in parole povere e molto francamente...[Wink]
E per quanto riguarda i wf è più o meno tutto ok, non avrai mai botte esagerate con un 16 in porta se non litrato o con un certo lavoro alle salle.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">mark3004 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mex89 ha scritto:
Ok, per quanto riguarda il sub era immaginabile... Sono stato in garage finora e diciamo che ho limitato i danni tagliandolo bassissimo e alzando il gain, in modo che non faccia il famoso effetto fastidioso sulle frequenze più alte ma almeno "suoni" su quelle in cui dovrebbe suonare...
Ho però una precisazione da fare: ho più o meno capito (anche se il manuale non lo dice) che le frequenze di taglio dell'autoradio non sono quelle al di sotto delle quali il filtro taglia, ma sembrano le frequenze medie... Ossia, tot db per tutte le frequenze, taglio passa-basso a 100 Hz (esempio a caso eh), arriva a 0 a 200 Hz, lui indica come frequenza di taglio 150 Hz c.a. Me ne sono accorto perché con il famoso brano test di prima ho portato, per esperimento, il taglio a 250 Hz (il max consentito per il passa-alto) e già quando la voce diceva "360 Hz" sembrava essere asciutto da morire il suono...
Morale della favola, anche se mi sembra assurdo se taglio i midwoofer a 30-40 Hz con pendenza 24 db/oct riesco a farli scendere fino a c.a. 100 Hz e poi a farli calare senza farli avvicinare troppo alla fs... Stessa cosa per il sub, x evitare che faccia troppo casino lo taglio a 60 così a 100 si è calmato...
[Immagine: tagli.jpg]
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Rettifica dopo nuovo ascolto di c.a. un'ora e mezza:
ho tagliato nuovamente i woofer a 70 Hz (mi pare) a orecchio, nel senso che così scendono bene e non vanno in distorsione nemmeno ad altissimo volume
ho tagliato il sub a 80 Hz con pendenza 6 db/oct così sale di più e mi "dà una mano" dove i woofer spingono di meno ma con un minimo di attenuazione in modo che comunque non faccia troppi disastri
ho abbassato il gain dell'ampli sul sub che ora è a c.a. metà, e ancora mi tocca tenere a -11 il sub dall'autoradio per avere un po' di equilibrio tra bassi e medi e acuti
ho abbassato un po' il gain dell'orion (che pilota il fa) perché altrimenti non superavo mai il vol 25/35 e mi sembrava stupido... Solo i Toto che sono registrati molto bassi stanno senza alcun problema con il volume a 35/35, però è comunque già ben alto quindi lo lascio così...
Curiosità: ho guardato un pezzo di Matrix, e con questo dico: f****o ai 5.1! Altro che suono intorno a te, stavo per mettermi un elmetto e sdraiarmi con solo il f.a. XD! Poi mi sono accorto che in auto non ci sto sdraiato... E lì mi è passato il momento di follia...
  Griglie proteggi woofer micrograna 2 1.133 25-05-2021, 11:51
  Woofer in porta litrati... se pò fa?? mark3004 10 3.200 12-02-2010, 18:57
  tasca woofer profondita superheavy 4 1.266 20-04-2009, 01:28
  come trasformare un woofer in un tweeter Forno 20 4.459 31-03-2009, 23:41
  Potenze woofer SilverSound 1 1.069 23-12-2008, 18:52
