cali di potenza
ciao a tutti,
volevo chiedere una cosa..
con un pianale di 1000watt rms ( amplificato da un carpower hpb 1502 da 175w rms x 2 canali)della ciare ed un sub da 400w rms piu due casse anteriori della hertz da 60 rms ...
che batteria dovrei montare visto che con quella che ho 45 ampere sento cali di potenza.. cioè a stesso volume alcune volte si sente più forte altre meno..forse dipende dalla carica della batteria???
attendo suggerimenti ...
il tuo pianale è 1000 watt rms?????????[:22]
non e sommando tutti i watt in macchina che si potenzia un impianto
cmq e da vedere un po anche il cablaggio
vedi prima la batteria se ha cali con un tester ad impianto acceso e macchina accesa in primis
se poi riesci a dirci anche che cavi usi è meglio
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">WinMX354 ha scritto:
<br />il tuo pianale è 1000 watt rms?????????[:22]
si esattamente 1000rms e 18000 di picco.. cavi da 10mm2
la batteria che ho è da 50 ampere
mi spieghi meglio come arrivi a 1000 watt?
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 551 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.004 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.355 26-05-2021, 10:16
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 3.009 26-05-2021, 00:38
  problema serio o frutto di immaginazione? gianki9300 7 1.438 25-05-2021, 20:50
