Problema con gli altoparlanti....
ciao a tutti.. ho un grande problema con gli altoparlanti woofer..in un precedente topic ero indecisa sul da farsi e alla fine ho sostituito i woofer..ora mi si è posto un bel problema!
spiego meglio: sento i rumori del motore (accelerare e frenare) nelle casse woofer..come è possibile? che è successo?
prima i woofer erano collegati all'amplificatore e calibrati in passivo, ora ho tolto i vecchi woofer e messi i nuovi direttamente all'amplificatore calibrati dal crossover elettronico dell'autoradio e non ho toccato nientaltro..
Strano, ma per "frenare" intendi quando rilasci l'acceleratore o proprio quando freni?
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
proprio quando freno..in ogni caso ieri mi sono messa lì e per puro caso ho capito che il problema è dato dai filtri che ho fatto sui supertweeter..ci sono le induttanze che passano vicino il cavo di alimentazione e probabilmente generano campo magnetico e di conseguenza fa interferenza..devo provare a schermare il tutto..grazie comunque dell'intervento!
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
