16-09-2010, 01:39
HELP ME!!
Non so cosa fare continua il ronzio nei tw che aumenta con l'aumentare dei giri motori prove effettuate:
sostituzione sorgente
sostituzione amplificatore
usato cavi rca diversi e passati esternamente (diminuisce leggermente)
negativo direttamente da batteria e positivo dal distributore (come da foto)
presi + e - dai distributori per alimentare direttamente sorgente
usati cavi esterni per tw
usato condensatore da 4,7 per i tw
Le masse sono collegate in questo modo cavo da 35mm (stessa sezione +)dalla batteria alla carcassa,poi da dietro al sediolino lato guida al distibutore di massa la sezione è di 35mm
http://i249.photobuc...79/DSCN0083.jpg
questo è il punto di collegamento della massa che poi va al distributore
Secondo voi ho sbagliato?
