Come trasformare un 4 canali in mono
Ciao a tutti
avevo una domanda strana da far.
Ho un Magnat ROCK 6000 per amplificare il sub boss da 350w rms.
è un 4 canali. A ponte fornisce 170w. Esiste un modo per collegare tutti i canali al sub per avere 350w?
Ma anche no. NON puoi fare un bridge del bridge!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
allora cambio domanda:
ho questo ampli ma ci amplifico solo il sub quindi con 170w rms. È inutile come penso? meglio barattarlo con uno piu potente? oppure il sub anche se da 350w rms piu di tanto non puo darmi?
(posso comprare un ampli carpower da 300w rms o fa cosi schifo che sono meglio 170 di questo?)
Sub: SBP10
Cassa a banda passante 250mm
• 250mm (10") Subwoofer serie Ripper
• 700 Watts di Picco / 350 Watts in rms
• Risposta in frequenza: 30Hz - 3kHz
• Impedenza: 4 Ohm
• Efficenza: 94dB (1 watt / 1 metro)
Misure: 255 (A) x 350 (L) x 335 (P)
la boss non è certo famosa x la qualità dei suoi prodotti ma onestamente non ho mai sentito quel sub
si, meglio barattarlo cn un carpower quel magnat
Ti serve un 2ch da configurare in modalità bridge, o un monofonico.
Baratta, o vendi il magnat e acquista un ampli di questa tipologia; non ti serve granchè, il sub è estremamente scadente a livello qualitativo.
altrimenti compri un sub doppia bobina e lo colleghi al 4ch con doppio bridge
fai andare in corto l'amplificatore e bruci 3 canali così ne resta solo uno! Wink
spam a parte.. se non vuoi dare via il tuo boss prendi un altro uguale e li colleghi in parallelo e poi li fai andare su 2 canali ponticellati.. di conseguenza abbassi ulteriormente la tensione perchè i coni ti girano poi a 2 ohm e non più 4 e i 170 watt dovrebbero poi essere circa 300-320 però l'amplificatore è instabile e alla fine rischi di bruciare tutto..
soluzione più sicura è dare via quell'ampli e prenderne un altro magari più potente e mono oppure 2 canali..
oppure prendi un cono sub doppia bobina..magari un 25 tipo un mtx o impact che costano veramente poco e li fai suonare con quell'ampli..in ogni caso la qualità è quella che è..
luisa mi hai anticipato la battuta..
[V]
  Dynamicseries dsa-450 8 canali 800w Thubder0048 1 456 18-06-2021, 02:35
  2 canali si sentono bassi! kiru 10 2.306 26-05-2021, 11:57
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 4.621 26-05-2021, 10:19
  CONSIglio AMPLIFICATORE MONO moscato90 27 6.493 26-05-2021, 03:06
  amplificatore mchammer quintus 1800 5 canali giuseppe 2 2.820 25-05-2021, 12:40
