Volume BOX
Il sub verrà collegato a uno Z150 in un impianto di Sq dove ascolto prevalemtemente rock e pop e avrei bisogno del Vs. aiuto nel calcolare il volume corretto per un sub rainbow hammer da 10" ecco i parametri
Bezeichnung: 10" Hammer
Gleichstromwiderstand [Rdc]: 3,80 Ohm
Impedanz @ 1 kHz [Zn1k]: 26,50 Ohm
Impedanz @ 10 kHz [Zn10k]: 102,00 Ohm
Resonanzfrequenz [fr]: 42Hz
Mechanische Güte [Qms]: 3,57
Elektrische Güte [Qes]: 0,46
Gesamtgüte [Qts]: 0,41
Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 29,3Liter
Effektive Abstrahlfläche [SD]: 326,9cm²
ho quindi impostato questi parametri nel foglio Unibox, ero interessato a farmi un box chiuso
Vi allego quanto calcolato.
.xls   RAINBOW HAMMER 10.xls (Dimensione: 40.5 KB / Download: 7)
E' corretto ?
andrei sicuramente di chiusa in un box tra i 15 e i 25 litri a seconda dei generi ascoltati.
Prova con 20 litri e fonoassorbente sulle pareti.
(10-01-2011, 19:55 )Hertz89 Ha scritto: andrei sicuramente di chiusa in un box tra i 15 e i 25 litri a seconda dei generi ascoltati.
Anch'io ero di stare in quell'idea, 20 litri netti, addirittura il il foglio rainbow, che allego, riporta 16 litri ma mi sembra un po' poco.
.pdf   RAINBOW HAMMER 10.pdf (Dimensione: 39.4 KB / Download: 3)
20 litri va bene... vai tranquillo.
(10-01-2011, 20:51 )Hertz89 Ha scritto: 20 litri va bene... vai tranquillo.
Grazie 1000 per il consiglio
  Dubbio Volume subwoofer sorgenti Alpine dankan3 6 2.376 25-05-2021, 05:15
  Consiglio volume box chiuso megaing 0 661 26-11-2017, 01:49
  regolare il volume al subwoofer universo69 0 880 26-01-2017, 02:47
  Volume interno doppio sub bonzi1994 4 2.084 25-04-2015, 15:26
  Volume d'aria spostato dal subwoofer SystemHD 10 3.926 14-06-2013, 02:55
