Cassa per Sub Hertz ml3000
Io andrei in cassa chiusa sui 35lt netti, di punch ne avrai eccome.
Se hai la possibilità provalo anche in reflex, come da progetto hertz performance.
Provare non guasta maiWink
Mi raccomando non scarseggiare nel legno però, usa spessori dai 25mm in sùWink
PS: complimenti per l'impianto davvero ottimo
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
Io ho seguito il progetto cassa chiusa "performance", alla fine seguire un progetto della casa madre non si sbaglia mai... detto questo, vedendo che l'ipianto è assolutamente sq, secondo me con cassa chiusa vai meglio, al massimo aumentare il volume, ma non a caso. Max fece fare ad un utente del forum un progetto mi pare sui 45lt netti per questo sub, puoi chiedere a lui.
Personalmente sono soddisfattissimo del risultato ottenuto, basso secco, preciso, veloce e di qualità. Ovviamente aiuta tanto anche l'ampli che lo pèilota, ma nel tuo caso credo proprio che non avrai problemi. Rolleyes
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(10-12-2010, 00:51 )megav100 Ha scritto: Ciao a tutti...
Volevo chiedere a voi esperti, per poter ottenere dal sub hertz ml3000 un basso secco e preciso anche se a scapito della discesa è consigliabile una cassa chiusa o reflex?
ce l'ho avuto. cassa chiusa da 30 litri. sul manuale della hertz c'è un progetto, anzi 4, ti da anche le curve di resa acustica del subwoofer in quella cassa. guarda il manuale su internet che non ti sbagli!
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
(05-01-2011, 01:03 )megav100 Ha scritto:
(04-01-2011, 08:30 )ilpirata Ha scritto: A volte bisogna prendere i dati dichiarati dalle case con i guantiWink
Quale finale lo piloterà?? Il resto dell'impianto??
L'amplificatore che lo pilota è il genesis DMX
il resto dell'impianto è cosi composto:
Jvc avx810 > SonicWave Glass Toslink > BitOne
Jvc ch-x1500 > VDH Videolink 75 > BitOne
Genesis DMA > VDH D501 Silver > Res Superdetector - Focal Utopia Be 3w2
Genesis DMX > VDH D502 Hybrid > Seas ER18RNX
Genesis DMX > VDH The Sub Hybrid > Hertz ml3000
Batteria > 2 Optima Yellow top 4.2
Condesatore 12 Farad
Insonorizzazione > Dynamat Extreme, pannelli Dynaxorb, pasta Brax
cavi potenza > VDH d352 hybrid (sub) - audison sonus
La ma....a c'hai speso un patrimonio,complimenti per la scelta dei componenti.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 15 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 17 21-07-2022, 02:32
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 145 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 627 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.321 26-05-2021, 13:24
