26-06-2011, 04:36
(25-06-2011, 23:20 )TheShow Ha scritto:(25-06-2011, 23:12 )Madness Ha scritto: Considerando anche l'installazione e insonorizzazione?
Allora considera che mettendo prima solo il FA e il relativo ampli conviene intanto devi sovradimensionare il cavo di alimentazione in previsione del secondo ampli per il sub.
Il kit hsk165xl (che lo vedo bene sui generi da te ascoltati) lo trovi intorno ai 350 euro completo di crossover. Ti rimarrebbero 350 euro per ampli che sul nuovo di buono ci esce (vedi abola).
Considera poi per cavi e insonorizzazione sui 200 euro (per l'alimentazione puoi prendere il cavo per saldatrici che risparmi parecchio). Manodopera altri 200 euro più o meno e ti rimarrebbe poco meno di metà budget (circa 900 euro) per una sezione sub, più che sufficienti (diciamo che già con 500 euro una buona sezione sub la fai).
ciao madness e grazie per la risposta.. si beh allora mi sa che andrò sulle hsk dato che già in 2 me le hanno consigliate a priori su questa cifra..
Per quanto riguarda l'amplificatore per questi ap mi consigliavi abola da quello che ho capito(potresti indicarmi il modello per cortesia)..
Ragazzi ma una domanda..ipotizzando di avere insonorizzato e cablato ad hoc solamente il FA+Ampli (hsk xl + abola??) la qualità del suono sono sicuro che sarà ottima, mi chiedo se lo sarà altrettanto la potenza del suono..premetto che non sono uno che gira con i finestrini aperti per far sentire chissà che..ma di tanto in tanto mi piace spanare i timpani..ahhaha
ciao , io ho l'abola synthesis s.l. ... se vuoi oltre alla qualità , anche pressione ...basta non accoppiarci altoparlanti poco sensibili ....gli hertz hsk , comunque sono abbastanza sensibili quindi anche come pressione non dovresti avere problemi ... a meno che l'installazione e insonorizzazione non è all'altezza !
gli elate della morel , sono meno sensibili , quindi anche se di qualità migliore , come pressione generale ne dovresti avere di meno rispetto alle hertz !
io , per il momento ho le focal 6k2p ed oltre ad una buona qualità , ottengo una buona pressione di tutto rispetto
Teac UD 301
Teac UD 301
