Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
0
17-07-2011, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2011, 19:47 da Emynem.)
grazie mille siete stati di aiuto tutti, dunque ricapitolando il mio kit lo terro cosi come e praticamente una portiera per canale 75watt rms
poi se faccio le tasche e aggiungo un woofer lo collego in parallelo, per il cavo da 0,6 mi sa che lo cambiero piu avanti
un ultima cosa ce un mio amico che ha i tweeter e woofer collegati a ponte tra di loro dunque a lui diventano 2ohm avendo l impendenza di 4 l uno, mentre i miei tweeter e woofer vanno in unico crossover e poi un cavo all ampli, il mio che collegamento e?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Parallelo.
Ma col crossover di mezzo l'impedenza che misuri col tester sull'ampli (che poi non è l'impedenza, ma resistenza elettrica) non varia.
Varia l'impedenza reale del sistema woofer e tweeter, come e "da quanto a quanto" sarebbe da spiegare, ma non hai ancora chiaro il concetto di modulo, impedenza reale, assorbimento e loro variazioni, per cui lo trovo abbastanza controproduttivo.
