Segnale audio pc
Ciao a tutti... Big Grin Volevo chiedervi un pò di info riguardo qualche mio dubbio. Voglio collegare il pc all'ampli (un HK980). Perciò le domande sono:
- il segnale di output del mio pc portatile (che utilizza il classico jack da 3.5mm) è un segnale digitale o analogico, considerando che viene "manomesso" dalla scheda audio?
- esistono sistemi audio digitali e altri analogici oppure non c'è differenza?
- quali periferiche oltre giradischi e lettori di cassette magnetiche, producono un suono analogico? E quali un suono digitale?
- sentivo parlare di diffusori digitali. E' una bufala commerciale o realmente c'è differenza con altri normali diffusori. E se c'è differenza, qual è?
Grazie anticipatamente a quanti risponderanno Big Grin[/u]
viene convertito in analogico dal dac della scheda audio
prendi un dac esterno decente (spendi non meno di 100/130€) e lo colleghi al pc bypassando la scheda audio interna con foobar2000 + KS, o ASIO...o similari
(21-10-2011, 06:52 )sweet_boyxx Ha scritto: viene convertito in analogico dal dac della scheda audio
Sisi vabè nn è quello il mi scopo.... era più che altro per avere una risposta alle altre domande.... ma grazie lo stesso....
se ti riferisci ai "diffusori digitali" immagino siano semplicemente diffusori attivi (vedi quelli per le feste, quelli che usano i dj...che hanno il loro amplificatore dedicato all'interno e gli arriva quindi solo il cavo di segnale, ma devi attaccarli all'alimentazione) con amplificazione digitale, che sta prendendo molto piede negli ultimi anni
E quali sono i dispositivi analogici? Oltre a vinili e magnetocassette?
non me ne vengono in mente altri....dopo le cassette sono arrivati i cd, che sono già supporti digitali.........
Perfetto proprio come pensavo... E poi (scusa se ti assillo Smile ) in un suono digitale cosa sono i Bit? La frequenza di campionamento mi è chiara, è facile capirla ma i bit nn so proprio cosa sono... :?
(25-10-2011, 00:23 )Minja Ha scritto: Perfetto proprio come pensavo... E poi (scusa se ti assillo Smile ) in un suono digitale cosa sono i Bit? La frequenza di campionamento mi è chiara, è facile capirla ma i bit nn so proprio cosa sono... :?
Wink
vedila cosi' e non ti complicare la vita...
è come se sia la "risoluzione" dell'audio (mi sparerebbe qualunque informatico mi passasse affianco ahaha ) quindi più alta è più, in linea di massima, meglio è...
infatti i cd sono a 16bit, mentre con musica liquida scarichiamo file di qualità anche a 24bit nativi e con qualità in genere pazzesche (roba da minimo 2000kbps)
  Audio, slider computer non funziona FoxAdriano 0 1 01-10-2022, 00:04
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 5 688 09-06-2021, 06:19
  Amplificare un segnale benq75 3 1.220 26-05-2021, 13:17
  Definizione THD negli amplificatori audio all digital 2 1.399 26-05-2021, 02:13
  problemi audio saverix 15 3.141 25-05-2021, 17:48
