08-02-2012, 03:56
ciao a tutti, ma secondo voi è normale dover montare un filtro anti disturbo per i cavi rca dei woofer?
filtro antidisturbo
08-02-2012, 03:56
08-02-2012, 03:57
no ovviamente.
08-02-2012, 03:59
perchè sentivo un fischio come quello che fanno i filtri sportivi quando andavo e invece da fermo non c'era nessun disturbo, adesso ho montato il filtro non si sentono più disturbi e la musica si sente davvero bene
08-02-2012, 04:02
se sei soddisfatto tienilo, ma che si senta bene... permettimi di dissentire.
08-02-2012, 04:04
la cosa strana è che ha iniziato a farmelo ieri sera sto scherzetto...di solito i disturbi oltre all'incrocio degli rca con i cavi alimentazione da cosa sono dovuti?
08-02-2012, 04:10
anelli di massa, se "replicano" i giri motore negli speakers.
problemi di natura diversa, se si presentano anche ad auto spenta.
08-02-2012, 04:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 04:15 da edoerasmo.)
(08-02-2012, 04:10 )maxtarget Ha scritto: anelli di massa, se "replicano" i giri motore negli speakers. l'unica cosa a cui passano vicino sono alcuni cavetti della centralina...auto spenta non lo sò sinceramente però ad auto ferma cioè in folle con il freno a mano tirato non aveva nessun disturbo...meglio se cambi i morsetti della batteria e aggiungo un'altro cavo per il negativo e ricontrollo un po tutte le masse
13-02-2012, 06:06
stasera mi è venuto un dubbio, ma se per caso non arriva abbastanza corrente dalla massa si possono creare disturbi quando l'impianto è acceso?
Discussioni simili | |||||
Filtro al subwoofer!!! Come faccio?? | rocker V | 3 | 949 |
17-02-2009, 22:35 Ultimo messaggio: rocker V |
TWEETER SENZA FILTRO??? | posodj | 11 | 5.782 |
25-01-2007, 02:48 Ultimo messaggio: posodj |
1 Ospite(i) |
