08-05-2012, 02:45
Perfetto max, allora mi hanno consigliato sbagliato...
Un paio di domande e curiosità
08-05-2012, 02:45
08-05-2012, 04:41
Nessuno ha chiesto se due woofer di impedenza diversa suonano bene, ma solo se si possono collegare, e la risposta è si. Che poi si hanno casini con i tagli ed altro... Ma questo è un altro discorso!
08-05-2012, 05:35
vabè ale è sottointeso che se lo chiede dovra avere un buon risultato se deve fare piu schifo di collegare due semplici wf uguali, non lo chiedeva nemmeno, e come se ti dico posso coolegare come cavo d'alimentazione un 2,5mmq per un ampli che assorbe al maz 200A e te mi dici si si puo fare, tutto si puo fare, però è sottointeso che se mi dici si si puo fare, dopo 2 minuti mi piglia foco il cavo, perchè si puo fare tutto ma è sbagliato...non so se mi seguii
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA ![]() ![]()
08-05-2012, 05:51
(08-05-2012, 04:41 )alexdbsound Ha scritto: Nessuno ha chiesto se due woofer di impedenza diversa suonano bene, ma solo se si possono collegare, e la risposta è si. Che poi si hanno casini con i tagli ed altro... Ma questo è un altro discorso! Permettimi un appunto. La tua risposta è molto superficiale, e quest'ultima lo è ancora di più. E' evidente che se uno chiede, lo fa per interesse pratico, non per avere un parere campato per aria. Non fosse intervenuto nessuno, avrebbe collegato, e notato diversi problemi. Ora, non farà nemmeno la prova. E non si tratta di un altro discorso, ma di un punto FONDAMENTALE. Attenzione ai consigli errati, e/o superficiali. Grazie.
08-05-2012, 05:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012, 05:54 da alexdbsound.)
(07-05-2012, 08:03 )THETEK Ha scritto: -per collegare woofer in parallelo, devo usare per forza due woofer IDENTICI giusto? no perchè mi è stato detto che non importa siano identici, ma basta che abbiano stessa impendenza, io penso di no, giusto? Nella domanda non c'è niente di sottinteso. Si chiede semplicemente se per collegare in parallelo, i woofer devono avere per forza la stessa impedenza. ![]()
08-05-2012, 05:55
o a me non riesce spiegare cosi bene come fate voi, ho detto la stessa cosa che dici te marco, pero nonostante l esempio che ho fatto, lo rileggo e vedo che l ho scritto abbastanza indecentemente,mentre te con 2 palole, l ahi spiegato meglio...insomma pero il succo è quello
CHI PO NON VO
08-05-2012, 05:55
La risposta, infatti, è SI, devono avere (almeno nominalmente) la stessa Re.
Se poi si parla di medesima parte di spettro di competenza, aggiungo che devono essere stesso marchio e stesso modello. DEVONO, che è diverso da potrebbero essere. Altrimenti ci divertiamo a fare scarpe e ciabatte, un nonsense dietro l'altro........ Non scherziamo, SU!
08-05-2012, 06:05
Inutile fare i professori, la domanda è semplice. "per collegare in parallelo...". Non si chiede nient'altro se è possibile effettuare il collegamento di due woofer con impedenze diverse. La risposta è si. ad esempio se si collega un woofer da 4 e uno da 8 ohm, l'impedenza totale sarà di 2,6ohm.
08-05-2012, 07:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012, 07:43 da marco206.)
Sono Amministratore, non Professore, grazie.
In ogni caso, si tratta di rispondere con logica, e la logica, anzi la benchè minima logica, nella tua risposta non c'è. Puoi pensare e rispondere come meglio credi, ma se permetti il prof..ehm..amministratore qui presente è abbastanza misurato dal saper quando aggiungere due parole, e quando no, per evitare che si generi confusione. O volevi che l'utente collegasse senza problemi due woofer diversi dato che a tuo avviso non c'è alcun problema? Ripeto, non scherziamo....... Anzi, dato che il topic è risolto, non vedo ragione di lasciarlo aperto col rischio di veder nascere assurde diatribe. ![]() |
Discussioni simili | |||||
Curiosita' su interfacciare doppia sorgente | cerotto | 5 | 1.748 |
06-11-2018, 18:10 Ultimo messaggio: cerotto |
due domande su tasche in resina | THETEK | 13 | 3.766 |
10-07-2014, 03:35 Ultimo messaggio: THETEK |
Due curiosita su batterie in parallelo | THETEK | 9 | 3.968 |
27-03-2012, 20:02 Ultimo messaggio: Forno |
curiosità utile | fuorigiri | 6 | 1.223 |
05-05-2009, 08:02 Ultimo messaggio: Forno |
AUDIOMEDIA... dubbi e domande!! | Venom | 3 | 1.414 |
30-03-2009, 08:56 Ultimo messaggio: mark3004 |
1 Ospite(i) |
