Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
Ciao ragazzi, volevo provare a farmi due tasche in resina per due medi da 20...mi sono Gia documentato su tutto panno anelli spessori ecc
Praticamente devo resinare due anelli su una base in mdf 70x30 per porta...la mia domanda è quanta resina acquistare ? E quanto stucco metallico?
Grazie
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 74
Registrato: Feb 2014
2
personalmente alla mia prima esperienza , ho abbondato a resina pe run 55 x 35 a porta ne ho presi 2 lt e mi è avanzato in pratica un litro ! quindi direi che con 2 litri ci stai comodo ! per lo stucco dipende se vernici o rivesti ! io per verniciare ho consumato piu di 3 kg di stucco !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Discussioni: 149
3
(03-07-2014, 08:37 )Insane81 Ha scritto: personalmente alla mia prima esperienza , ho abbondato a resina pe run 55 x 35 a porta ne ho presi 2 lt e mi è avanzato in pratica un litro ! quindi direi che con 2 litri ci stai comodo ! per lo stucco dipende se vernici o rivesti ! io per verniciare ho consumato piu di 3 kg di stucco !
rivesto rivesto!
ora una domanda, ma che forse è una schiocchezza, una volta appoggiato gli anelli con gli spessori e steso il panno, con la resina devo abbondare anche sopra la zona dell'anello in mdf? non è che dopo ho l'anello ricoperto di resina e faccio fatica ad avvitarci il woofer?
per unire gli spessori all'anello e poi gli spessori alla base vengono avvitati con delle viti o solo colla a caldo?
grazie
2x hertz hx 300
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
io li ho visti fissati con la colla a caldo
Discussioni: 74
2
io ho abbondato da per tutto
, ovviamente vicino agli anelli ho spennellato poco dopo al bordatura l'asciando un 80% del foro da resinare dato che tanto andava tagliato ( ho rotto 3 lame del taglierino per levare quel pezzettino resinato
! io ho usato colla piu viti ! forze basta anche la colla ma non mi sono fidato
Simone
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
per due porte in resina intere, con 6 medi e 3 tw a porta... uso meno di 1Kg di stucco.
occhio che lo stucco non è strutturale... meno ce n'è, meglio è.
Discussioni: 149
3
(04-07-2014, 17:10 )maxtarget Ha scritto: (03-07-2014, 08:37 )Insane81 Ha scritto: personalmente alla mia prima esperienza , ho abbondato a resina pe run 55 x 35 a porta ne ho presi 2 lt e mi è avanzato in pratica un litro ! quindi direi che con 2 litri ci stai comodo ! per lo stucco dipende se vernici o rivesti ! io per verniciare ho consumato piu di 3 kg di stucco !
Ok ho dato 3-4 mani e ho usato mezzo litro di resina..
Ora aspetto si asciughi per bene..poi vado di stucco...pero non ho il catalizzatore per lo stucco...posso usarlo lo stesso aspettando ovviamente di più per l asciugatura? L indurente per la resina si può usare per lo stucco?
2x hertz hx 300
Discussioni: 74
2
mezzo litro??? e basta?? io in una mano 1 lt e qualcosina............ mi pare strano solo mezzo litro LOL !
beh max si hai ragione ma considera che lo cartavo non che cio messo 3 cm
per finirla perfetta dico !
Simone
Discussioni: 149
3
(05-07-2014, 05:34 )Insane81 Ha scritto: mezzo litro??? e basta?? io in una mano 1 lt e qualcosina............ mi pare strano solo mezzo litro LOL !
Poi ho comperato un altro mezzo litro...cmq non devo resinare tutta la porta ma solo una parte...ora è durissima e non flette minimamente
2x hertz hx 300
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Usa stucco vtr, e di norma il catalizzatore (che devi usare) é il medesimo della resina poliestere.
