Sub 15pr1400xl con rockford 1000.a2
Capisco..
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
io ce l'ho il controllo nuovo per giunta..
Non riuscite a provarlo con altri amplificatori?
Di altri ampli c'è l'orion che ha sul fronte.. o volendo il mio zapco ag1000..
Bit Ten
Allora beppe beppe ho anche io contribuito al tuo impianto, l rf in questione caccia circa 1300 watt rms con un consumo di 170 ah lol...tu lo senti bn quando metti i gain al massimo, ora ho ai bisogno come ti dicevo di più watt, ma per me quel rf e ottimo, o c'è qualche settaggio sbagliato, o poca corrente
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
Beppe ha detto che misurando la corrente col tester all'ampli ottiene 13,4 volt.. Suonando ad auto accesa.. Dici che serve batteria aggiuntiva? Allora settaggi sbagliati dalla radio nn dovrebbero esserci l'ho configurata io.. Ho messo modalità crossover 3 vie disattivando l'amplif interno della sorgente, poi impostato i tagli sulle 3 vie.. I tw a 4500 o 5000 circa nn ricordo 18db, medi 150 18db e 3750 circa 18db, sub senza subsonico xke la sorg nn ce l'ha ma taglio a 70 o 80 circa 24 o 18db.. Poi nel regolatore dei guadagni per ogni via che vanno da +0 a +6 li ho lasciati a +0...
Bit Ten
beppe con il tester.............. ero io in pratica con il tester ahahahah Big Grin addirittutra quel rinco mi ha misurato il positivo che va al sub con la massa che va a telaio e mi diceva : segna 00002 è normale'? Big Grin lollllllllllllll
18 db è una pendenza un po secca , prova 12 db che è un po piu morbinda , taglia quei tw a 4000 e a 3200 i 20 ( piu o meno nons o che tagli ha la piooner ) ! prova cosi Smile
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Ahahahahahahahaahahahah Beppe col tester!!!! 000002 ahahahah muoio! Con affetto Beppe ma fai sbragare! Ok faccio provare così la configurazione!
Bit Ten
  rockford forsgate he2 da 38?? fabien84 3 1.359 26-05-2021, 06:39
  Aiuto subwoofer rockford 165mm Bart 14 1.331 25-11-2020, 08:59
  Migliore sub da bassone intorno 1000 euro hifi87 10 4.489 21-12-2016, 04:24
  Rockford fosgate hx2 10 Denny 1 812 21-12-2016, 02:52
  Rockford Fosgate T1D210 DragonHB 12 3.114 21-10-2014, 22:04
