3 vie quale medio?
Ciao a tutti, stò pensando al passaggio al 3 vie ovvero aggiungere una coppia di medi nei montanti modificati accanto ai tweeter i miei altoparlanti attuali sono woofer herz hv 165xl e tweeter hertz ml280 vecchia serie (quelli con cassa di risonanza modificabile ) ma sono indecisa quali tra questi : tec sq3 , hertz hl 70, audison voce av3, hertz 100.5. , voi che medi mi consigliate tenendo conto del diametro massimo per un 100 mm?
Per i componenti che già hai nessuno di quelli citati..
Per una medio alta equilibrata dettagliata e sopratutto molto molto accurata dovresti prenderti
Un ml 700 che si sposa alla grande con il tuo tweeter...
I tec no... Con i tuoi componenti nn ci azzeccano nulla... Timbrica completamente diversa.. Quindi andresti a sciupare la medio alta... Gli hertz 100 qualità medio bassa.. Meglio i soli tweeter... Unico da abbinare è il voce... Timbrica molto simile.. Come simile la sensibilità e secondo me il giusto compromesso.. Ma ti ripeto l'accoppiata perfetta è con un ml700
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
(18-06-2013, 14:11 )matteoleon Ha scritto: Per i componenti che già hai nessuno di quelli citati..
Grazie, apprezzo e tengo fortemente in considerazione la risposta
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 6 17-10-2022, 11:17
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.636 26-05-2021, 13:42
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.258 26-05-2021, 11:59
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 958 26-05-2021, 10:50
  Quale 13 in portiera anteriore Griso 2 973 25-05-2021, 23:11
