sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm
cerco un midrange da 8 ohm da installare in porta subito sopra i woofers,e un tw a cupola intorno ai 45mm di diametro incasso da 4 ohm!!
dò queste impedenze perchè i filtri sono per questi parametri
medio 8ohm : 250 hz - 2.5khz
tw 4ohm : 2.5khz - \
oppure un tw con dimensioni e tipo citate sopra,però con una sensibilità non superiore ai 86\88db andrà installato a montante orientato verso l'ascoltatore-guidatore...suono caldo possibilmente[Wink]....
budget:
solo tw max 150 €
tw+mid max 250 €
Partire dal filtro nella scelta dei driver mi sembra quantomeno anomalo, poi anche la sensibilita' del TW come caratteristica della scelta,(quando si puo' facilmente attenuare in passivo)mi sembra ancora un esigenza poco importante, (capirei il contrario...)
Comunque, ogniuno puo' chiedere quello che vuole[Wink]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
lo so che è strano,ma dovrei modificare il passivo che ho fatto fare su misura per dei componenti e ora vorrei continuare a sfruttarlo..tra l'altro dovrebbe essere il contrario per logica,tw 8 ohm e mid 4ohm.. però io devo complicarmi la vita se no smetto subito e me ne vado![Big Grin][Big Grin]
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.779 26-05-2021, 13:42
  SUBWOOFER alta fedeltà 30cm max 600 W RMS TO.M 19 4.530 25-05-2021, 05:42
  consigli impianto alta qualità giuseppe ferraro 3 1.181 08-02-2018, 08:51
Exclamation Consiglio subwoofer 4ohm max 500wrms per steg k12 Mathsl96 4 2.241 30-10-2016, 20:32
  Consiglio kit 2 vie livello medio atos_hifi 74 26.357 23-10-2015, 06:45
