aiutatemi!!!!
che i suoi hertz "non tengano i bassi", è normale.
la grande punto, come tutte le auto del gruppo fiat, ha bisogno di una insonorizzazione notevole per consentire una buona resa sulle prime ottave dello spettro audio.
per il resto, va verificato se la distorsione ( da non confondere con il poco controllo o il fondocorsa dei wf, la cui concausa ho appena descritto) è introdotta dalla sorgente ( difficile) o dall'ampli(più probabile).
8 lustri e non sentirli...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da maxtarget</i>
<br />che i suoi hertz "non tengano i bassi", è normale.
max cosa intendi..
guarda che l'ho scritto, il perchè.
mi spiego meglio:
se i portelli di una car non si insonorizzano a dovere, qualsiasi ap non renderà mai in basso per come potrebbe.
ma oltre alla mancanza dell'estremo basso di gamma, per alcuni tipi di altoparlanti con parametri elettroacustici non proprio da "baffle infinito", la poca o assente insonorizzazione, unita a un portello non ermeticamente chiuso da tutti i buchi e spiragli vari che contribuiscono a limitarne il carico acustico ( e quindi il freno meccanico innescato dall'aria compressa dal movimento del cono), per completare con un ampli il cui controllo è scarso o insufficiente, generano il risultato di avere dei mediobassi che non "tengono" il basso, che vanno fuori controllo, che sbattono a fondocorsa la bobina nel traferro.
risultato: una merda acustica, e un grosso surplus di lavoro inutile per l'altoparlante, che si ritrova anche a rischio rottura o ovalizzazione della bobina mobile per eccessivo riscaldamento del formatore.
ecco perchè molto spesso i mediobassi iniziano a gracchiare.
ed è questo, uno dei motivi per i quali, consiglio un amplificatore piuttosto che un altro, per il mediobasso in porta.
il controllo sul wf.
la capacità di erogare watt puliti, con bassa thd.
che nei wf sentite poco, a differenza dei tw.. ma si danneggiano anch'essi, spesso molto più dei tw, proprio perchè è più difficilmente percepibile.
ma e possibile che sono i crossover???perche non ce differenza senza
<br />guarda che l'ho scritto, il perchè.
mi spiego meglio:
ok perfetto..
avevo capito che quel wf (hv 165) nn tiene i mediobassi in se per come è progettato..
piu che altro questo wf a me piace tantissimo per la gamma media..
nn vorrei dire cavolate enormi ma se in un futuro mettero un tre vie questo wf lo terro cm medio..sulle medie è perfetto..secondo me..
poi a seconda dei tagli ovvio..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da brazil88</i>
<br />ma e possibile che sono i crossover???perche non ce differenza senza
se i crossover sono quelli del kit ovvero (2w.20) nn dovrebbero dare problemi...secondo me è un problema di ampli..
prova ad escluderlo..
ho provato ad escludere anche i cross pero non ce nessuna differenza...e giusto cosi??
<br />ho provato ad escludere anche i cross pero non ce nessuna differenza...e giusto cosi??
cosa intendi per escludere?
cosa filtri? entrambi i rami del FA o solo i wf?
perchè se il crossover che menzioni, filtra sia il wf in passabasso, che il tw in passaalto, come di norma fanno i cross di serie... escludendolo fotti i tw.
esattamente..
li bruci al 100%..
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.678 24-05-2021, 22:06
  Aiutatemi a settare il mio impianto Jerry_Thomas 8 2.656 05-09-2017, 01:29
  Aiutatemi a scegliere i cavi per nuova installazione lghirard 13 5.636 08-05-2013, 20:18
  Aiutatemi a regolare i gain!! mark3004 8 2.553 28-06-2009, 02:20
  HELP ME ! Aiutatemi a completare in mio Impianto 2006ciro 8 2.949 29-11-2008, 09:05
5 Ospite(i)
