differenza tromba e driver
Ciao ragazzi volevo sapere che differenza c'è tra tromba e driver e in quale situazione va usato uno oppure l'altro o se si possono mettere insieme
La tromba é un pezzo di simil plastica o di altro materiale (legno ecc.) che si monta sopra il driver.
Riponi la domanda.
No forse mi basta questa come risposta... quindi se io prendo un qualsiasi tweeter a tromba ad esempio adesso ho gli hertz st25 ci posso montare quel pezzo di plastica (fatto a cono rovesciato) sopra?
Non saprei come si comporterebbe, di sicuro se facessi un lavoro importante come far stare una flangia o una tromba, acquisterei un driver serio, non di sicuro rumaglia.
In quali casi serve la flangia oppure basta la semplice tromba? Per driver serio che consigli?
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 3.174 25-05-2021, 03:00
  differenza serie o parallelo WilliamMX 5 1.924 24-05-2021, 20:51
  Differenza tra Tec SPL6 e Tec SPL6HS Aironenero 8 2.766 24-05-2021, 11:24
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 1.817 12-06-2019, 00:59
  Differenza acustica tra tweeter Wrelpro123 2 2.845 01-03-2018, 03:48
