differenza serie o parallelo
Scusate la mia ignoranaza ragazzi.
Potete dirmi la differenza di mettere due altoparlanti in serie e due altoparlanti in parallelo ?
Vorrei capire come vanno messi i cavi.
Faccio partire due cavi dall'amplificatore oppure uno solo e poi arrivato all'altoparlante ne parte un'altro per il secondo altoparlante ?
Grazie
Essendo un altoparlante una semplice bobina o induttanza (se singolo), se voglio collegare 2 AP in parallelo basta collegare rispettivamente insieme i due + e i due -.
Se in serie: collego il - di un altro con il + dell'altro; oppure il - di uno con il + dell altro.
Allo stesso modo se l'altroparlante è munito di 2 bobine
Source - - - JVC SH1000
Ciao Floxy,
ti ringrazio per la risposta.
Allora, se ho capito bene, in parallelo, le due casse si muovono in modo uguale, mentre in serie, quando una scende l'altra sale.
E' corretto ?
Se fosse corretto, cosa cambia nel suono tra parallelo e in serie.
Quando si usa parallelo e quando in serie ?
Grazie
Hai capito male...naviga il forum ne abbiamo parlato tantissime volte, troverai le risposte che cerchi! [Wink]
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 3.395 26-05-2021, 11:51
  MICROPRECISION SERIE Z caji 8 3.915 25-05-2021, 11:12
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 3.161 25-05-2021, 03:00
  Differenza tra Tec SPL6 e Tec SPL6HS Aironenero 8 2.753 24-05-2021, 11:24
  Collegamenti serie-parallelo... giuseppe.vgr 6 1.531 23-05-2021, 19:09
