"assenza" di basso in pezzi disco anni 90
più che in sospensione pneumatica, lo metterei in reflex per recuperare la gamma bassa... dal progetto hertz come litri in reflex quasi ci sono , ma come condotto lo vedo piccolo da 80 di diametro
proverei 35litri con condotto da 10cm * 30 cm di lunghezza..
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
come filtro da 30 in su , passabbasso intorno ai 100 piu o meno , ha la rotellina quindi non si vede a quanto sei di rpeciso !
gigi lascia perdere il progetto hertz............ ciò bestemmiato 2 settimane con 36 litri netti e reflex da 100 , a confronto adesso sembrano 2 sx invece di uno solo........ !
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Prova un tubo con diametro da 10 cm e lunghezza 55 cm
è mazzolo ormai h il buco pe ril 160 Big Grin vabeh tanto lo devo cambiare a breve , però ero curioso di capire come mai non ha un gran basso su pezzi anni 90 mentre in altri li ha eccome !
Simone
perche non è adatto proprio fidati,qualche anno fà avevo gli stessi problemi con il jbl che non si sentiva proprio
Visto che lo devi cambiare prova con un pezzo di legno forato messo al posto dell'accordo che hai con un buco concentrico da 10 cm. Tentar non nuoce. Anche se ho visto dal simulatore che quel sub non un andamento tanto lineare
enno putroppo quel sub non è nato per suonare ne tantomeno per scendere con una fs di 45 che voi che scenda?? nemmeno se lo sotterri scende Big Grin comunque farò un po di prove nel fine settimana ( 3 giorni di festa miracolo )
Simone
  Info su realizzazione impianto stile anni '70 carmeloc94 25 5.506 12-04-2018, 18:27
  Passa basso sub LC, RC, o attivo? SystemHD 11 2.796 09-05-2014, 04:23
  Basso profondo e lunghezza d'onda rizzotti91 19 5.573 29-12-2013, 06:01
  Ingrandire box basso litraggio, conviene? glaucos 15 6.769 16-04-2013, 20:53
  Cosa fare per ottenere un basso secco e veloce? DJnat 15 4.247 04-01-2013, 05:58
