(12-05-2015, 00:47 )RatInACage Ha scritto: (12-05-2015, 00:42 )xela1103 Ha scritto: (12-05-2015, 00:40 )TreLuppoli Ha scritto: La potenza è solo uno dei parametri di progetto. Non è che per me non conta, ma non è necessariamente vero che più watt riesco a tirare meglio è.
capisco, quindi un impianto potrebbe avere piu pressione di un altro anche se in parità di watt ne ha di meno?
certamente, è l'efficienza il parametro più importante.. tra due ap, uno da 90dB w/m ed uno da 96dB w/m a parità di watt applicati quello da 96dB genera 4 volte la pressione del primo
ok ragazzi vi elenco il mio impianto e mi dite che ne pensate
portiere:
4 impact hs8050 4ohm 93,8db collegati in parallelo 1ohm 350 watt rms parametri detti dalla casa
4 pt382 ciare 8ohm 200 watt rms collegati in parallelo 2ohm
posteriore:
2 subwoofer powerbass 3xl 38cm dual 2ohm 1000 watt rms collegati in serie/parallelo in modo da ottenere 2 ohm finali
amplificatori:
front: steg k204 plus 1400watt x2 1ohm collegato un canale per ogni portiera
front tweeter: impact lk902 2 x150watt rms 2ohm collegato in stereo (decisamente troppo piccolo per i tweeter) secondo me
rear: hertz hp1d 1400 watt 2ohm monocanale
sorgente alpine 9815rb
crossover elettronico attivo:
lanzar optix 3b 3 vie
che ve ne pare a parte l'amplificatore dei tweeter che secondo me è troppo piccolo
