realizzazione angoli box
salve a tutti e grazie in anticipo per le risposte.
devo fare un box e vorrei andare ad'arrotondare un pò tutti gli angoli all'interno,cosa mi consigliereste di usare a questo proposito?
io ho pensato a segatura mischiata con vinavil da adattare e creare delle curve piu tonde.
questa è la prima cosa che mi è venuta in mente  Big Grin , che ne pensate?
se interessa è un box reflex.
Listelli di legno per stondare il grosso poi raccordo con stucco.
ok grazie marco Smile .
mi servirebbe anche una delucidazione .
sto facendo questo box per un 46, un dc xl m2 18'.
sono 180 litri netti non volendomi inoltrare nella costruzione di una porta sto mettendo il tubo,per avere un'accordo a 32 hz è meglio mettere un 16 o un 20 di diametro?
come lunghezza orientativamente (poi ne provo di vari) mi posso tenere tra i 35 e i 40 cm per fare le prove e avere quell'accordo?
Più che altro mi spieghi perché hai già deciso a priori la Fb, e come hai dedotto quel 32hz.
il progetto della casa dice 180 litri a 32 hz ,mi sto attenendo a quello essendo il primo box che costruisco da solo.
Allora non ti do la soluzione !
Preferisco tu faccia esperienza partendo appunto da qui.
proverò vari tubi da 20 allora di lunghezza tra i 30 e i 50 cm... ti farò sapere cosi mi dici se mi sono avvicinato.  Smile
ho provato con 30cm di lunghezza ed'èra accordato altissimo,passato a 50 cm suona molto bene però vorrei scendesse poco poco di più, allungando ulteriormente il tubo però non rischierei di perdere in efficienza ?
  realizzazione box ale80 2 812 25-05-2021, 16:08
  Realizzazione box subwoofer valestatzu94 5 2.493 19-04-2018, 16:25
  Info su realizzazione impianto stile anni '70 carmeloc94 25 5.692 12-04-2018, 18:27
Photo Aiuto realizzazione cassa Reflex dadostirlo 6 1.718 27-01-2017, 21:49
  HELP realizzazione sub jazaki 0 576 20-07-2013, 19:30
