INCROCIO MIDWOOFER CON SUB
buonasera, volevo un consiglio da esperti come voi....sto utilizzando il crox attivo a 3 vie dell' alpine per i tweeter ciare ct250, i midwoofer audison prima ap6 e il sub in cassa chiusa coral hds808. Ho impostato il pa per i tweeter a 5khz a 12db, il pb per i medi a 5 khz a 6 db. Mi serve trovare un incrocio valido tra midwoofer e sub(ora sta a 100hz ma volevo un consiglio sulla pendenza).
Grazie
Dovresti valutare tu a seconda della risposta in auto.
La serie prima non la conosco, ma di norma puoi scendere con il passa alto fino ad 80/12 senza troppi problemi.
Il passa basso al sub puoi settarlo anch'esso da 80hz a scendere.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Che pendenza per il sub?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
(15-03-2016, 17:34 )stany78 Ha scritto: Che pendenza per il sub?
Chi può dirlo? Dipende da come cambia la risposta nonché la fase rispetto ai woofer...occorre provare e senza ottima esperienza magari supportata da misure trovo difficile azzeccarla. Puoi provare a "giocarci" cercando di unire il basso e trovare la risposta che va bene per te.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Grazie
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.583 26-05-2021, 05:52
Question Incrocio SPG-17CS margna91 23 5.315 03-09-2014, 18:30
  Incrocio Monacor sp-8/150 PA con Hertz ht25 Mex89 31 15.380 29-09-2011, 07:13
  costruire crossover passivo midwoofer gigispl 10 6.849 24-07-2011, 18:57
  Incrocio sub - woofer biancho 15 3.228 18-06-2009, 09:18
