Incrocio sub - woofer
giocavo ieri con la sorgente e ragionavo sulla frequeza di incrocio tra sub woofer e woofer...
sto provando in questo momento 65 HZ 18 db per il sub e 80 Hz 12 db per il woofer.
purtroppo l'equalizzatorino della sorgente lavora a step e non può permettere un taglio eccessivamente fine ..
esperienze?
Penso che lavori come la mia 9855, personalmente sub 80hz/24db woofer 80hz/12db, come stai provando tu rimane un seppur leggero buco di frequenze... altri tagli per ora non ne ho provati, prima avevo il sub a 100hz ma si localizzava molto, ma meno di 80 taglierebbe troppo per i miei gusti...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
tutto dipende da cosa vuoi farci, in sq un taglio ad 80hz è già alto, tranne particolari casi![Big Grin]
sq... con un po di verve. ma sq. per questo stevo sui 65 18.. comq. provare non costa ne fatica ne altro. [|)]
un buon incrocio che mi aggrada, fatto dai modulini dello steg sul mio impianto e'55hz 12 db per il sub e 70hz 12db per il woofer. il risultato e' un buon basso corposo ed avvolgente
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
ok.. mi scrivo i suggerimenti e provo le configurazioni. anche se non esistono tagli perfetti. tutto dipende da altoparlanti-macchina- istallazione
però magari con un aiutino si arriva prima al risultato. [|)]
personalmente tengo il sub a 50hz/24db
i medi davanti per sq non li taglio in basso!!
per fare bordello 80hz/12db
bianco per il sub cmq devi sempre mettere 24db.. altrimenti sporchi troppo
non sono d accordo con forno, dipende secondo me' da quanto in basso tagli..., da come risponde il sub, di quanto e' il buco di frequenza da compensare ai woofer e altre molteplici fattori.[Smile]
L'affermazione "devi sempre mettere 24db" non puo'essere esatta[Wink]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
vero. di sicuro ci vuole una bella pendenza. un 6 db ha poco senso...
Scusa ma i woofer non hanno una frequenza minima di lavoro oltre la quale non vanno? Sarebbe inutile mandargli 20 hz quando non li riproducono!! O mi sbaglio? Ad esempio i prf la casa da come range 60-5k Hz.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.695 26-05-2021, 05:52
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 17.105 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 2.023 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.366 24-05-2021, 15:57
  Cella Zobel x Woofer Ste87 62 18.282 09-02-2018, 09:57
