10-05-2017, 18:18
Dai megane dimmi Una possibile configurazione in concreto
Consiglio impianto
10-05-2017, 18:18
10-05-2017, 21:23
Un bel car-pc con monitor touch e scheda audio esterna. Se configurato da chi lo sa fare non esiste autoradio che regga il confronto, e in quanto pc puoi farci girare qualunque cosa.
10-05-2017, 22:57
Dimmi modello e marca
11-05-2017, 06:46
Non vengono commercializzati attualmente, vanno fatti assemblare e configurare da un che lo fa di mestiere o comunque molto esperto.
11-05-2017, 23:11
11-05-2017, 23:57
12-05-2017, 05:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2017, 05:18 da TreLuppoli.)
Non c'entra nulla, ma può funzionare. Con un dac/preamp usb si bypassa quello integrato, oppure si esce direttamente in digitale per usare un dsp come il bit ten D.
12-05-2017, 15:18
(12-05-2017, 05:18 )TreLuppoli Ha scritto: Non c'entra nulla, ma può funzionare. Con un dac/preamp usb si bypassa quello integrato, oppure si esce direttamente in digitale per usare un dsp come il bit ten D. sicuramente un punto dove ci sono più di tre prese, un paio di antenne e magari anche una lan
12-05-2017, 15:19
(12-05-2017, 15:18 )giulio63 Ha scritto:(12-05-2017, 05:18 )TreLuppoli Ha scritto: Non c'entra nulla, ma può funzionare. Con un dac/preamp usb si bypassa quello integrato, oppure si esce direttamente in digitale per usare un dsp come il bit ten D. scusate ho sbagliato post!!! |
Discussioni simili | |||||
Consiglio kit 2 vie | MondoTecnico | 0 | 1 |
23-02-2024, 00:51 Ultimo messaggio: MondoTecnico |
consigli impianto | claudiog | 1 | 2 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Consiglio per mid-woofer e amplificatore | Tizianogreen | 0 | 3 |
14-04-2023, 02:10 Ultimo messaggio: Tizianogreen |
Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 0 | 0 |
10-01-2023, 03:10 Ultimo messaggio: governator |
Consiglio sorgente 2 din | rasato77 | 0 | 1 |
24-12-2022, 04:14 Ultimo messaggio: rasato77 |
1 Ospite(i) |
