Aiuto box
Salve ragazzi come già detto in presentazione sono in possesso di un subwoofer edge edp122-e6 da 32 cm pilotato al momento con uno zapco st1500xm. Ho un box con le seguenti misure
80*35*35 con airport da 160. Suona abbastanza bene ma volevo un vostro consiglio sulla lunghezza del tubo e sono anche in possesso delle flange.
 Thiele-Small parameters
FS(Hz)
49.5
VAS(l.)
9.74
QTS
0.464
QMS
5.7
QES
0.506
BL™
27.2
CMS(mm/N)
0.031
RMS(kg/s)
18.36
LE(mH)
0
MMS(gr)
334.4
VD(l.)
1.037
SD(mm.2)
47144
X-Max(mm.)
22
X-Mech(mm.)
45
RE(Ohm)
3.6
General specifications
Max power(W.)
7500
RMS power(W.)
2500
Number of coils
2
Impedance Z-Nom(Ohm)
2
Reference efficiency η0(%)
0.2
Sensitivity(dB) 1-W
85.5
Sensitivity(dB) 2.8-V
89
Mounting information
Speaker displacement(l.)
0
Total diameter(mm.)
322
Cutout diameter(mm.)
203
Mounting depth(mm.)
298
Magnet diameter(mm.)
226
Manufacturer recommendations
No data
Our recommendations
Box
Vented
VB vented(l.)
12.6
FB(Hz)
41.5
Queste sono le caratteristiche, spero che siano chiare. Grazie in anticipo
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.184 26-05-2021, 14:19
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.733 26-05-2021, 06:08
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 2.043 26-05-2021, 02:01
  Aiuto calcolo litraggio Kranci 15 4.172 25-05-2021, 06:32
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.756 25-05-2021, 05:41
