Domandona da un milione di Euri.
Cos'? il filtro crossover?
Che significa attivo o passivo?
In che maniera incide sul suono?
Se volessi fare un impiantino, in che maniera lo dovrei prendere in considerazione?
Grazie in anticipo.
Ciao.
il crossover e' quel componente che serve a smistare le frequenze ai vari altoparlanti. Per attivo si intende alimentato, per passivo si intende quel crossover che viene messo tra l'ampli e il diffusore, solitamente sono quelli usati nei kit a 2 o 3 vie oppure un passivo puo' essere una bobina messa in serie al sub o un condensatore in serie al tweeter. Incide moltissimo sul suono, senza crossover non esiste impianto audio degno di questo nome. il tipo di crossover da installare dipende dal tipo di sistema audio che vuoi installare.
Se usi il crossover per un sub x esempio, ti consiglio quello attivo cosi che potrai selazionare a tuo piacimento la frequenza desiderata solamento muovendo una rotella e variendo gli Hz (da 40 a 250 per uno buono).
Mentre una passivo, costera si di meno, ma non hai questa possibilit? anche se c? chi dice che vada meglio e ? molto + preciso di uno attivo
  domandona cross elett mirco85 3 1.123 25-05-2021, 03:59
