acquisti di natale
Ciao a tutti.Nella mia nuova yaris ho installato come autoradio l'alpine 9812rb, come altoparlanti ho messo il kit della focal (Polyglass 165 V1). Adesso ho deciso di amplificare il tutto. Come amplificatore stavo pensando all' Audison SRX4, mentre come kit di cablaggio ho scelto l fpk 300 (http://www.connectionaudison.com/product...fsk300.htm).
Non ho mai installato roba simile, per me è la prima volta. In linea di massima i passaggi da fare sono: metto l'ampli nel cofano, faccio passare il cavo (nel mio caso) blu col fusibile dalla batteria (con il fusibile piu vicino possibile alla batteria) sino all'ampli. Collego il negativo dell'ampli alla carrozzeria (il cavo deve essere il più corto possibile... cm massimi???). Infine con gli rca collego la sorgente all'ampli e da questo poi farò riuscire i normalissimi cavi che vanno ai cross over delle casse...
Giusto??
Non ho ancora fatto l'acquisto, quindi sono ancora in tempo a cambiare... Aspetto le vostre opinioni!!!
  Cerco consigli per gli acquisti valentino 2 1.501 26-05-2021, 01:07
  Consiglio regalo radio x natale posodj 2 863 25-05-2021, 03:08
  Consiglio per nuovi acquisti Vandalo 16 4.122 17-05-2018, 01:21
  Impianto entry level Opel corsa D 3p - insonorizzazione e primi acquisti Kaste_ 11 4.228 13-04-2017, 21:58
  Acquisti per progetto Clio 3 HabaCaliente 6 2.414 06-01-2017, 04:06
