ampli 4 canali ponticellato a 2 canali
Qualcuno puo' dirmi se per far funzionare un 4 canali ponticellato a 2 canali è questa la giusta configurazione?? grazie
essenzialmente è come mettere in mono un 2ch giusto?
[Immagine: ampli4chponticellatoa2crw7.th.png]
esatto!solo k invece d mettere in mono un 2 ch ne fai 2 di mono[Wink]
grazie baby
non penso che si può fare con qualsiasi amplifiatore, deve essere predisposto per farlo.
leggi il libretto di istruzioni e vedi cosa è scritto...
di solito è scritto anche sull' ampli, perchè per fare il mono devi prendere un preciso + ed un preciso - ......
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da mc gyver</i>
<br />non penso che si può fare con qualsiasi amplifiatore, deve essere predisposto per farlo.
Ormai sono pochi gli ampli che non permettono la configurazione a ponte, basti pensare che la prevedono anche gli ampli Shark....che è tutto dire [Wink]
si possono ponticellare le uscite di un'autoradio?
No....si parla di amplificazioni separate [Wink]
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.740 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.306 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.385 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.959 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 1.701 25-05-2021, 08:37
