impianto jbl problemi fruscii
salve a tutti, ho finito dapoche settimane di montare l'impianto nella mia celica T23, naturalmente sono partito con il presupposto di farmi un impianto con un buon impatto di bassi ed on ottimo livello di ascolto quindi mi sono buttato sui componenti JBL e sorgente kenwood. poi come se non bastasse mi interessava fere una installazione particolare e rischiosa, i 2 subwoofer liho montati all'interno dell'abitacolo nelle cartelle a lato passeggeri posteriori ,poi di seguito lo vedrete nelle foto qui sotto. due woofer e tweeter + 2 loudspeaker 2-way da 87mm nel front fa , nel front re 2 woofer e tweeter.
ora vi elenco i componenti:
sorgente: kenwood DDX8027
woofer: kit C608GTI x2 in piu una coppia di GTO327 che sono
piccoli woofer da 87mm posizionati sui montanti
subwoofer: GT3.10 x2
amplificatori: gto755.6 x2 gto75.4 x1
condensatore: 1f toxic x2
scatola derivazione: audison x2
filtri: phonocar x2 front fe - front re
pilotaggio impianto
gto755.6 pilota un subwoofer ed il front FA tutto a ponte
gto75.6 pilota un subwoofer ed ilfront RE tutto a ponte
gto.4 pilotava la loudspeaker 2-way da 87mm
che naturalmente li ho bruciati per l'eccessivo Wat
di pilotaggio.
il problema è che cavolo sono sti rumori di fondo??
molto probabilmente il problema del fruscii si deve al fatto che per inviare il segnale dalla sorgente agli ampli ho dovuto in sdoppiare l'RCA. pero considerando che il segnale in uscita pre della DDX8027 è di 5v non mi sembrerebbe un gran problema se ho sdoppiato l'RCA. voi cosa ne dite?? che soluzione posso affrontare??
EDIT BY MARCO206, per le foto devi imageshackare se il file è di dimensioni troppo estese;altrimenti, allega file.
