consiglio casse attive su pc
vorrei collegare al p.c. 2 coppie di casse attive ma di differente potenza (44 watt - 80 watt)...si puo' fare? o alzando il volume il segnale della coppia meno potente distorcerebbe?
qualcuno potrebbe consigliarmi?
grazie
Puoi collegarle anche di differente potenza non ha importanza solo che ovviamente quando le vorrai sfruttare al MASSIMO volume ti dovrai fermare a quello che raggiunge la cassa di potenza minore in quanto altrimenti ti si verrebbe a creare uno sbilanciamento.
In ogni caso per una migliore resa sonora è consigliare adoperare due casse uguali...dato che la differenza tra casse diverse non riguarda solo la potenza ma anche tanti altri fattori [Smile]
usa il balance e sei apposto...
se usi il balance...la cassa più potente automaticamente suona di meno...e quindi torna al discorso che dicevo io......fino al volume che regge l'altra cassa può andar bene...oltre no.
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 494 22-09-2021, 22:37
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 5 754 09-06-2021, 06:19
  casse x stereo Armando la soletta 4 1.474 26-05-2021, 03:33
  Consiglio per sony httdwg-800 paul1271 2 984 26-05-2021, 01:51
  Consiglio su X-Over Home fabio_napoli 2 952 26-05-2021, 00:51
