24-04-2009, 17:31
Ciao a tutti , mi servirebbe il vostro aiuto per la scelta dei cavi per gli altoparlanti ed il vostro parere per quelli di potenza ( alimentazione impianto ).
Per ciò che riguarda l'alimentazione ( potenza massima dell'impianto 1300 Watt ) pensavo di mettere tre cavi da 20 mm2 dalla batteria al distributore distributore principale , da qui alimento tutti gli ampli con cavi da 10 mm2 ( dal distributore agli ampli sono mediamente circa un metro di cavo ). Per la massa , ogni ampli con cavo da 10 mm2 fino al distributore e da questo al telaio cavo da 20 mm2 ( dista circa 1,5 metri ).
Per ciò che riguarda i cavi per gli altoparlanti di metterò cavi da 3,5 mm2 per medi e tweeter , da 10 mm2 per il sub ma non sò di che sezione metterli per i woofer ( 2 woofer da 100 Watt in parallelo ( impedenza 2 Ohm )) . Pensavo di mettere anche per questi cavo da 10 mm2 ma a pensarci bene mi sembra un pò esagerata come sezione . Consigli ? Pareri ?
Ovviamente accetto ogni tipo di consiglio [] sia per i cavi di potenza che per quelli degli ap.
Grazie a tutti [][][][]
