fronte ad alta efficenza con doppio ct263
ragazzi mi serve un attimo un consiglio veloce veloce....ho già due coppie di ct263 e sono da sistemare in porta con qualcosa che io possa utilizzare PER ASCOLTARE MUSICA, a porte chiuse deve essere un piacere con impatto e dinamica da invidiare, ma con una pulizia pazzesca....
Le opzioni sono questi:
Ciare PM203
Ciare PW256
Sonora 5200
Live Fl201
Live Fl251
Per quanto riguarda l'amplificazione... ho praticamente tutti gli steg dal k2.01 al k2.04 quindi ci posso spaziare tranquillamente, l'unica cosa sui tweeter potrei mettere qualcosa di più dolce e caldo, es vr209 evo o qualcos'altro... aiutatemi voi, tenete conto che farò le tasche per due coppie, che siano 20cm o 25cm...grazie
potresti provare gli fl 201...[|)]
felice possessore di sonora 5200 fantastci!
x i tw gaurda anche phenix gold m50 o ppi art ottimi ampli.. Wink
sono stato sempre riluttante verso i bicono qualitamente parlando, che mi sapete dire?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 776 30-08-2025, 15:44
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 452 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.713 25-05-2021, 22:58
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.090 25-05-2021, 06:59
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 5.406 24-05-2021, 22:44
