  • 2 voto(i) - 5 media
L'impianto di manu51
#91
Prima di andare a comprare l'MDF per la nuova cassa volevo un vostro parere...
Cosa succederebbe se forassi la cassa chiusa inserendo l'aeroport e mettessi il sub in controfase-rovesciato per guadagnare qualche litro?
(Così avendo 23 litri reflex)
Un'altra cosa
La mia autoradio ha solo una coppia di rca e non sapendo, che con lo Steg potevo mettere la configurazione 1/2, 1+2 (con quest'ultima non mi servono sdoppiatori) sulle entrate rca ho comprato i sdoppiatori...
Adesso che li ho, li metto ugualmente o ne potrei risentire sulla qualità?
Ciau! Big Grin
Non ho ben capito come devi collegare, ma se puoi non usare gli sdoppiatori non metterli.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(16-02-2011, 01:31 )mark3004 Ha scritto: Non ho ben capito come devi collegare, ma se puoi non usare gli sdoppiatori non metterli.
Così
[Immagine: immaginebm.png]
In pratica mi hai già risposto Smile
Comunque mi spiego...Allora, io pensavo che avendo 2 coppie di rca in entrata dell'ampli, dovevo avere due uscite dell'autoradio. Dato, che la mia autoradio ha una sola coppia di rca in uscita, ho comprato i sdoppiatori, 2 femmine e 4 maschi.
Dopo averli comprati ho constatato, che l'ampli ha un selettore, dove si può scegliere se usare la configurazione 1+2 o 1/2. Nella configurazione 1+2 mi funzionano tutti e 4 i canali, 2x75w per il kit Morel (High) e 1x250W per il Coral (Low). Se seleziono 1/2 mi funziona solo il sub.
In pratica gli sdoppiatori non mi servono, ma dato, che li ho, volevo chiedere se influiscono negativamente sulla rendita acustica dell'impianto Shy
Ciau! ^_^
ma se l'autoradio non ha l'uscita per il sub, come fai a controllarlo?
(17-02-2011, 01:01 )BassMonsterZ Ha scritto: ma se l'autoradio non ha l'uscita per il sub, come fai a controllarlo?
Sinceramente, penso che avendo una coppia di rca ed un ampli da 4 canali, settando le impostazioni, vado a toccare tutti e 4 i canali, woofer, tweeter, sub.
Penso, che l'autoradio è stata pensata per collegare un ampli, dedicato solo ai subwoofer. Invece io ci mando tutto l'impianto.
Adesso ho finito la cassa reflex per il Coral, prima di comprare il GZ. Se la cosa mi soddisfa, lo tengo, sennò lo vendo e mi prendo definitivamente il GZ.
Comunque adesso dovrei avere intorno ai 23 litri col cono rovesciato ed in controfase.
So bene, che questo sub non è adatto a questa configurazione, ma partendo con l'idea di modificare la chiusa inserendo solo il tubo, i litri sarebbero stati pochissimi in un orientamento normale del sw.
Adesso aspetto che il silicone si indurisca e domani provo qualche bme click Big GrinBig GrinBig Grin Così vi so dire se è cambiato qualcosa. Shy
attenzione all'accordo Wink
meditate gente meditate..
Secondo me per ovviare a questo problema mantenendo l'autoradio ti conviene prendere un crox elettronico, così hai 3 vantaggi:
1) hai più coppie di rca in uscita, avendone solo una in ingresso
2) non usi un semplice sdoppiatore che ti dimezza il voltaggio delle uscite pre
3) puoi biamplificare tagliando in attivo
Per mantenerti su prezzi accessibili c'è il soundstream x05-pro, dovrebbe essere sui 70 euro e ci puoi gestire tranquillamente tutto l'impianto.
Grazie mille del consiglio, feedback aggiunto ^_^
Oggi ho testato la configurazione sub rovesciato, controfase, reflex 23litri...
E devo dire che sono molto soddisfatto...Più in là farò una cassa in MDF di volume maggiore Big Grin
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.575 25-05-2021, 18:44
  L'impianto di Cesco cesco v91 32 10.627 25-05-2021, 07:56
  L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ sweet_boyxx 103 25.237 25-05-2021, 07:13
  L'impianto di Jajo0690! jajo0690 9 1.780 25-05-2021, 05:50
  L'impianto di Alessandro.w124 Alessandro.w124 8 4.044 24-05-2021, 18:52
7 Ospite(i)
