29-01-2014, 22:14
Consiglio impianto SQ
29-01-2014, 22:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014, 22:49 da megane.)
(29-01-2014, 22:10 )carmeloc94 Ha scritto: va bene il fonopol 1000 per i pannelli, ora volevo chiedervi che materiale potrei usare per come dire rendere il più "ermetico" possibile il pannello evitando spifferi d'aria qualche sorta di silicone da applicare ai bordi del pannello.. Se si chiude bene il reparto lamiera interna/lamiera esterna, non si dovrebbero avere spifferi nel pannello! ![]() se ci fossero buchi nella lamiera interna, vanno chiusi ! (29-01-2014, 22:14 )BeppeTP Ha scritto:(29-01-2014, 20:54 )megane Ha scritto:(29-01-2014, 19:29 )BeppeTP Ha scritto: io ho utilizzato lana di roccia. Io non la utilizzerei nel campo audio... anche in chiusa, la polvere circola, e se la bobina mobile è areata dal' interno, tramite buco posteriore, o buchi altrove, puoi fare la frittata... ![]()
29-01-2014, 23:06
per chiudere quindi i "buchi" di servizio posso utilizzare quindi l'accoppiata stp gold + pasta brax che utilizzo per tutto il resto?
29-01-2014, 23:15
Se il buco è grande, metterei una lastra di alluminio, spessa 1.5cm...
e poi di sopra stp gold e pasta brax... Altrimenti l' stp gold dove si appiccica ? nel vuoto ?!
29-01-2014, 23:18
azaudiocomp stp alum va bene?
29-01-2014, 23:22
(29-01-2014, 22:46 )megane Ha scritto:(29-01-2014, 22:10 )carmeloc94 Ha scritto: va bene il fonopol 1000 per i pannelli, ora volevo chiedervi che materiale potrei usare per come dire rendere il più "ermetico" possibile il pannello evitando spifferi d'aria qualche sorta di silicone da applicare ai bordi del pannello.. ah ![]() grazie, allora per non rischiare la sostituirò con del fonopol ![]()
29-01-2014, 23:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014, 23:27 da megane.)
(29-01-2014, 23:18 )carmeloc94 Ha scritto: azaudiocomp stp alum va bene? Non va bene, è sempre morbido ! Ci vuole proprio una lastra di alluminio rigida, e con 1.5mm di spessore ci siamo... Li vendono a fogli di 2m x 1m, se non erro Passa da qualche lattoniere, qualche spezzone l' avranno... (29-01-2014, 23:22 )BeppeTP Ha scritto:(29-01-2014, 22:46 )megane Ha scritto:(29-01-2014, 22:10 )carmeloc94 Ha scritto: va bene il fonopol 1000 per i pannelli, ora volevo chiedervi che materiale potrei usare per come dire rendere il più "ermetico" possibile il pannello evitando spifferi d'aria qualche sorta di silicone da applicare ai bordi del pannello.. Potrebbe andare anche nella bobina mobile, facendo attrito e grippi il tutto! Stile pistone e cilindro...
29-01-2014, 23:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014, 23:34 da carmeloc94.)
non si potrebbe fare perchè il foglio di lamiera dovrebbe seguire le curve del pannello se fosse dritto non riuscirei a montarlo per via delle rientranze quindi questo foglio di lamiera dovrebbe essere modellabile.
29-01-2014, 23:40
[/quote]
Potrebbe andare anche nella bobina mobile, facendo attrito e grippi il tutto! Stile pistone e cilindro... [/quote] ok tutto chiaro Megane, quando la levo allora do un bella aspirata anche al sub e metto il fonopol da 25mm.
29-01-2014, 23:45
(29-01-2014, 23:30 )carmeloc94 Ha scritto: non si potrebbe fare perchè il foglio di lamiera dovrebbe seguire le curve del pannello se fosse dritto non riuscirei a montarlo per via delle rientranze quindi questo foglio di lamiera dovrebbe essere modellabile. Ah, capito... non l' hai proprio dritta la base del buco... Beh, allora, personalmente, metterei più strati di alluminio, magari 2-3 pezzi da 6/10 (0.6mm), che è modellabile... bisogna vedere fino a che punto sia fattibile, non conoscendo le basi dei tuoi buchi... ![]()
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 296 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Impianto poco performante | Frankius98 | 20 | 527 |
17-03-2023, 21:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
Consiglio impianto | Anto64 | 4 | 1.313 |
24-10-2022, 21:47 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 93 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto | michelepiccolo | 4 | 2.418 |
23-12-2021, 02:34 Ultimo messaggio: luciham20 |
2 Ospite(i) |
