  • 2 voto(i) - 5 media
L'impianto di manu51
(17-02-2011, 07:55 )Madness Ha scritto: 2) non usi un semplice sdoppiatore che ti dimezza il voltaggio delle uscite pre
non è vero, il voltaggio non si dimezza
Non puoi dirlo a priori, dipende dalla qualità dell'uscita pre.
Certo su autoradio di alto livello probabilmente non c'è caduta di tensione, si dimezza il carico e basta.
Ma su autoradio che hanno già un basso voltaggio su una sola uscita pre non mi azzarderei a dire che non hai una caduta, magari non si dimezza come ho detto io ma se non parti già da almeno 4 volt con la capacità di sopportare bassi carichi potresti trovarti in difficoltà con il gain dell'ampli.
(17-02-2011, 16:52 )manu51 Ha scritto: Grazie mille del consiglio, feedback aggiunto ^_^
Grassie Big Grin
si be una caduta di tensione ci può essere il che è molto diverso dal dimezzamento
Se i pre sono dichiarati 2.5 probabilmente sarà 1.8 reale e già se scende a 1 è quasi dimezzata, questo intendevo.
(19-02-2011, 05:47 )Madness Ha scritto: Se i pre sono dichiarati 2.5 probabilmente sarà 1.8 reale e già se scende a 1 è quasi dimezzata, questo intendevo.
vabbè bisognerebbe misurare con un oscillatore cosa succiede, non si può dire a priori anche se mi senbra un po esaggerato 1.8, anche perchè se scende ad 1.8 vuol dire che le rca hanno un carico troppo grande e che quindi non diventa solo un problema di gain, cioè non si risolve aumentanddo il gain.
Oggi ho comprato due metri di 2x4mmq per il collegamento del Rainbow, a breve posterò le foto! Big Grin
Ecco un piccolo update, della nuova cassa, del nuovo sub e del riposizionamento dei cavi Big Grin
L'aeroport usato è un 75x170...
[Immagine: 09032011208.jpg]
[Immagine: 09032011209.jpg]
[Immagine: 09032011210.jpg]
[Immagine: 09032011211.jpg]
[Immagine: 09032011212.jpg]
[Immagine: 09032011207.jpg]
Non ho ancora ben capito una cosa, l'hammer con quel tipo di cono è la versione vecchia o nuova? Perchè su internet se ne trova anche un altro modello con un cono tipo "a trama".
(10-03-2011, 03:00 )Madness Ha scritto: Non ho ancora ben capito una cosa, l'hammer con quel tipo di cono è la versione vecchia o nuova? Perchè su internet se ne trova anche un altro modello con un cono tipo "a trama".
Penso che il mio sia vecchio, perchè ho notato anch'io che apparte il cono, cambia anche il magnete, che a me sembra un po' più grande Smile
EDIT:
Penso, che questo sia il nuovo
[Immagine: rbhammer1038117.jpg]
Si era proprio questo il mio dubbio!
Grazie!
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 7.575 25-05-2021, 18:44
  L'impianto di Cesco cesco v91 32 10.627 25-05-2021, 07:56
  L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ sweet_boyxx 103 25.237 25-05-2021, 07:13
  L'impianto di Jajo0690! jajo0690 9 1.780 25-05-2021, 05:50
  L'impianto di Alessandro.w124 Alessandro.w124 8 4.044 24-05-2021, 18:52
4 Ospite(i)
